Je fais isoler ma maison par l'extérieur avec du polystyrène expansé (produit Cellomur® Ultra de la marque HIRSCH). J'ai plusieurs points de fixations pour des charges lourdes (marquises, porte coulissante sur la façade, main courante,...). Il y a certes des fixations spéciales qui coutent assez chères. Mais le poseur m'a indiqué que je pouvais également poser des bastaings de l'épaisseur de l'isolant (soit 14 cm) pour pouvoir me reprendre dessus une fois l'isolation terminée. Il viendront poser le treillis et l'enduit sur le bastaing, ce qui ne laissera donc aucune trace visible de l'extérieur.
Que pensez-vous de cette solution ? Je suis preneur d'avis de personnes ayant déjà utilisé cette solution ou des poseurs qui le proposent à leur client. Tout autre avis est bien évidemment le bienvenu.
2 problèmes a cette solution ,du moins de mon point de vue étant du batiment
le bois se dilatera ,pourra vriller, et meme avec l armature en fibre ,risque de fissurer ,le 2 éme ,le bois occasionnera un pont thermique ,donc risque de moisissure a l intérieur de la maison sur les cloisons
lorsque l on veut concevoir un produit fait pour des décennies ,perso ,meme si les fixations sont chères ,j achète ,je ne m amuse pas a grignoter des bouts de chandelle ,qui dans le temps ou meme a la revente sera préjudiciable
Si tu connais déjà les formats des éléments futurs tu peux fixer des tiges filetées à l'aide de scellement chimique ou prévoir un cadre métallique que le poseur se chargera de recouvrir à la pose de l'isolant.
Merci pour vos réponses. Je connais en effet mes points d’encrages. Je vais donc suivre vos recommendations et demander a l’artisan de poser ces fixations et je vais oublier cette histoire de bastaing.
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 1036
