doublement de surface cave enterrée
avatar - FGsuperfred
05/07/2012 à 23h42
05/07/2012 à 23h42
bonjour à tous, c'est mon premier message, j'ai effectué une recherche sans trouver précisément ce que je cherchais je possède donc un pavillon avec un bâtiment sous lequel nous avons creusé une cave à vin (partiellement car le bâtiment fait 20m2 et la cave à peine 6 et je regrette !) donc mon idée: casser un mur de la cave et doubler (au moins) la surface j'ai donc plusieurs questions à ce sujet : la cave que nous avons creusée, nous avions fait des fondations et je vais donc devoir supprimer un pan sur 4 (car en fait j'avais recreusé car c'était pas assez profond) mais ces fondations n'ont rien à voir avec celles du batiment je vais donc devoir creuser tel un mineur pour retirer la terre mais quelques doutes m'assaillent : y a t'il un risque pour la dalle qui est au-dessus ? dois la renforcer sachant qu'il n'y a aucune charge lourde à part moi Grand sourire ? (me rappelle pu de l'épaisseur, 10 cm peut-être mais elle est grillagée c'est certain) dois je remonter des agglos ou existe t'il un enduit pour mettre à même la terre sur les futurs murs ? dois je refaire des fondations ? merci d'avance car je ne veux pas refaire l'erreur de départ : faire des erreurs justement !
06/07/2012 à 06h27
06/07/2012 à 06h27
bonjour mineur
c'est un travail de sape qui est entrepris là
il y a tout intérêt à étançonner la dalle pour éviter tout problème
la dalle est coulée sur des hourdis oui ou non ?
comme charge, il y a le poids propre de la dalle, le mobilier et vous
+ le travail de sape du terrain et les vibrations dues à la circulation
en cumulant le tout ...............cela risque de devenir insuffisant
06/07/2012 à 08h06
06/07/2012 à 08h06
en fait je précise : la cave fait 1,50 m de large et la bâtiment 2,50 mètres et je n'ai aucun meuble dedans le peu que j'y ai stocké sont la tondeuse et le petit matériel genre karcher ou encore brouette, il y a un meuble mais il est sur du "dur" et je ne toucherai pas en-dessous il est certain que je ne mettrai jamais rien par-dessus là ou je compte saper la dalle est une dalle toute con qu'on a coulée entre des fondations, le bâtiment est un préfabriqué comme on faisait dans le temps (par plaques bétonnées) j'ai bien pensé soutenir la dalle et le mieux c'est quoi ? poutrelle en béton verticale ? car je ne crois pas être capable de faire une voute (mon idée de départ) car je ne suis pas forcément très doué de mes 10 doigts merci de ta réponse (car on se tutoie ici selon la charte Top ! )
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 29
