Declaration de mes combles
Par franckuss
avatar - franckuss
09/03/2009 à 16h14
09/03/2009 à 16h14
Bonjour J'envisage d'amenager mes combles, je voudrais mettre ma salle de bain, et une chambre dans celle ci avec un velux. Pour la salle de bain j'ai deja une ouverture qui servira de fenetre. La chambre fera 18 m2. Quelle sont les obligations de declarations, et de demande ? La salle de bain est elle compris dans la surface habitable ? Merci a tous pour vos renseignements. Franck
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
09/03/2009 à 18h14
09/03/2009 à 18h14
il me semble que sous 1m80 la surface n'est pas compris comme habitable. Je di ça pour les mansardes.
A faire confirmer.
Par franckuss
avatar - franckuss
09/03/2009 à 21h23
09/03/2009 à 21h23
180 cm sous mensarde je vois pas bien ce que ca veut dire, dans tous les cas j'ai 230 cm du sol au pic de toiture, et 80 cm de mur.
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
10/03/2009 à 05h29
10/03/2009 à 05h29
Si tu mets un vélux tu dois faire une demande de travaux ! Si tu rajoutes des pièces tu dois le déclarer aux impôts ! Eh oui car tu paieras plus de taxe ! Vas voir à ta mairie ! Tu auras les formulaires pour les travaux !
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
10/03/2009 à 18h32
10/03/2009 à 18h32
surface comprise entre le point le plus haut et le point du plafond distant de 1m80 au sol.
... à confirmer.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
