Comment solidifier les angles d’un mur repris au plâtre
Par Marco78
avatar - Marco78
Message(s) : 24
14/12/2011 à 10h47
14/12/2011 à 10h47
Je me lance dans la dépose d'un vieux chambranle de porte. Je ne compte pas le remplacer et je rattraperai le mur avec du plâtre...
Je doute cependant de la solidité des futures arrêtes, étant donné qu'on se trouve à un endroit où toute la famille passe et repasse...
On m'a parlé de barres d'angles alvéolées métalliques à insérer dans le plâtre pour solidifier le tout mais je n'ai aucune idée de la manière dont il faut s'y prendre pour les mettre en place ???
Merci d'avance.
Marc
Message(s) : 18408
14/12/2011 à 11h58
14/12/2011 à 11h58
bionjour
c est exact lorsque l on fait des angles en platre ,on y insere une arete métallique ,il faut tout simplement la mettre en place avec du platre et ensuite remplir sur toute la hauteur de l arete ,attendre que le platre prenne et ensuite gratter pour avoir une surface plane
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
14/12/2011 à 14h28
14/12/2011 à 14h28
Effectivement il faut mettre des "cornières pour placo" c'est en alu et très fin (moins de 1mm), tu les noies dans ton enduit en vérifiant l'aplomb avec un niveau à bulles biensur. Une fois que l'enduit a bien pris tu peux faire tes finitions par dessus et poncer comme un mur normal.
Je viens d'en mettre récemment chez moi, et pour les angles qui ne sont pas à 90° on utilise de la bande armée, c'est une bande à placo avec une feuille de métal pour éviter que les angles ne cassent lors d'un choc. Ca marche vraiment bien ! Sourire Je te montrerai des photos si tu as besoin pour la cornière alu mais c'est vraiment simple.
Par contre tu enlèves tout l'entourage de porte en bois et donc la porte aussi si j'ai bien saisi ?? Beaucoup de travail pour avoir un mur bien droit ensuite...
Message(s) : 18408
14/12/2011 à 18h12
14/12/2011 à 18h12
juste une petite rectification
je parlais non pas de corniere placo mais corniere pour angle brique platriere ,nettement plus costaud
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 29
