bas de mur abimer
avatar - philippe71
Message(s) : 387
17/03/2013 à 19h55
17/03/2013 à 19h55
bonsoir a tous. j'ai un mur de séparation entre un couloir et un wc qui est abimer sur une hauteur de 1m20 environ .dessou il y a la cave,donc je pense a remonté d'humidité par le dessous.
je pence faire un soubassement a la hauteur ou c'est abimer avec cadre en liteaux et recouvrir de frisette.(cache misere, mais je ne voi pas quoi faire) avez vous des idée? Confus
vive la bresse!!!!!!
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
17/03/2013 à 20h55
17/03/2013 à 20h55
D'abord reconnaitre l'origine du souci, ton cache-misère ne va que amplifier ton problème.
Manque de ventilation, ? , à l'origine c'était comment ?
Manque d'infos pour comprendre. Pas de photos.
Par contre je t'orientes sur la charte du forum pour bien comprendre le site.
Bien à toi Top !
( Oscar WILDE )
avatar - philippe71
Message(s) : 387
17/03/2013 à 21h11
17/03/2013 à 21h11
bonjour pour les photos , pas facile car c'est pas chez moi. l'humiditer viens de la cave qui est en dessous remonter capillaire. le mur est dégrader en partant du sol a 1.20m de haut sur toute la longeur.
18/03/2013 à 07h03
18/03/2013 à 07h03
l'idéal comme le dit Yéyé est de résoudre le problème depuis la cave
mais il est aussi possible d'injecter au niveau du bas de ce wc des résines qui en se cristallisant vont faire barrière aux remontées d'humidité et permettra ainsi de se passer du cache misère
si le mur est en brique cela vas très bien se passer, s'il en en parpaing ce sera plus compliqué
avatar - philippe71
Message(s) : 387
18/03/2013 à 12h25
18/03/2013 à 12h25
merci a tou les 2 pour vos reponces. injection de résine est le mieux pour la configuration des travaux. je me renseigne. bonne journée cordialement
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
