quel traitement pour les mauvaises herbes sous pavé de jardin
21/06/2018 à 19h27
21/06/2018 à 19h27
Bonjour, Grand sourire
J'ai eu du mal à trouver l'endroit ou poster mon sujet, donc j'espére que c'est bien ici Ca tourne pas rond là-dedans
Donc mon probléme est que j'ai des pavés dans une partie du jardin tous autour de la maison,
mais le probléme est que des mauvaises herbes poussent réguliérement entres elles, Grrr !
au début je passai 4 à 6 heures en plusieurs jours, à gratter avec une spatule et des gants à genoux
sur un vieil oreiller pour ne pas me flinger les genoux Non
l'aspect etait nicquel, bien propre, seulement voila j'en ai un peu marre de le faire,
j'avais envisager au départ de toutes les retirer par parties
et de mettre quelque chose en dessous pour éviter la repousse des herbes
j'avais pensé à un rouleau de toile de paillage dans mon ignorance, mais j'ai appris que ça n'etait pas fait
pour remettre les pavés de jardin dessus, on m'a alors parlé de feutre géotextile, vous pensez quoi??
donc le truc est de retirer entiérement les pavés de jardin par m2 et mettre ensuite une bache sur la terre
et remettre les pavés par dessus, c'est un boulot long et fastidieux
mais si ça me permet de ne plus jamais avoir de mauvaises herbres, alors c'est ok pour moi
merçi d'avance pour vos réponses, cordialement
22/06/2018 à 07h20
22/06/2018 à 07h20
oui, il n'y a que le géotextile qui vous permettra d'éviter la pousse des mauvaises herbes entre les pavés
MAIS, les joints entre les pavés peuvent très bien retenir dans un premier temps des poussières, de la terre et des semences peuvent commencer a pousser en refaisant le même problème
vous avez l'herbicide ou le brûleur thermique pour vous aidez,
la nature est plus forte que nous,
nous serons tous partis et les mauvaises herbes pousseront encore et encore et encore Mouais... Mouais...
Rigole Explose de rire Explose de rire
Corbeau
22/06/2018 à 08h54
22/06/2018 à 08h54
Rebonjour, et merçi d'avoir pris le temps de répondre à mon sujet Je plussoie vigoureusement !
effectivement, le probléme risque de se reproduire
et etre constamment obliger de surveiller m'embéte vraiment Quand ça veut pas...
de plus l'air de rien c'est un travail énorme à faire Euh !
en fait l'idéal serait de mettre un joint entre les pavés comme pour du carrelage, et ainsi le probléme serait définitivement résolu, à la condition de prendre le temps de bien faire le joint, bien sur Oui
je vais me renseigner au point P, pour savoir si il existe un joint pour dalle extérieur
je vous tiendrai au courant, à plus Cool
Visiteurs non identifiés : 32
