Éliminer la prêle
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
08/09/2014 à 13h13
08/09/2014 à 13h13
Existe t'il un moyen pour se débarrasser de cette plante envahissante ?
Merci Sourire
08/09/2014 à 13h58
08/09/2014 à 13h58
le seul moyen est de corriger le pH de la terre
les racines descendent à 4 fers de bêche et continue encore
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
08/09/2014 à 15h46
08/09/2014 à 15h46
Donc, il vaut mieux oublier l'idée, c'est quasiment sans solution. Quand ça veut pas...
08/09/2014 à 16h59
08/09/2014 à 16h59
j'ai fais une recherche sur le net, mais je trouve pas mal de réponses un peu fantaisiste, rien qui ne me convainc
mon larousse agricole ne traite pas de cette plante
j'en ai eu dans mon potager, en principe un terrain acide est favorable, elle est apparue après quelques années de culture. j'ai commencé à mettre de la chaux, ce n'est pas rapide comme action, puis j'ai arrêté la culture dans cette maison là, que j'ai revendue ensuite, donc je n'ai pas poussé l'expérience assez longtemps que pour ne tirer bénéfice
un parterre pour salsifis a été bêché à 3 fers de bêche + retourner le fond, en ramassant tout les morceaux, ce parterre a produit uen quantité de prêle incroyable l'année suivant
il faut prendre des mesures de pH et corriger avec de la chaux (attention la chaux provoque des brûlures à la surface des pommes de terre, donc il faut en mettre avant l'hiver et bien travailler la terre
les cendres de feux au bois apportent de la potasse et de la chaux, mais la chaux achetée dans le commerce convient aussi pour cet usage
chez vous on dit qu'au bout de la racine il y a une pièce d'or, à vous de vous enrichir en bêchant le jardin
09/09/2014 à 02h30
09/09/2014 à 02h30
Bonsoir.
J'ai regardé le Ph de la zone où prolifèrent mes prêles : il est quasiment neutre (6,8 environ).
Suivant tes conseils, je vais épandre de la cendre de bois en quantité raisonnable (pour ne pas brûler mes plantations) et griffer le sol. Année après année. Et je vais éradiquer périodiquement l'appareil reproducteur (cela vaut mieux que de ne rien y faire, non ?).
Merci à Landry et à Kriske : faute de connaître le nom, je ne savais pas quoi faire Pleure
09/09/2014 à 05h10
09/09/2014 à 05h10
avec quoi tu pris le pH, papier pH dont la couleur est faussée par la couleur de la terre ou pH mètre électronique portatif
comment as tu procédé ? papier en contact avec la terre ou terre diluée dans de l'eau dont tu as mesuré le pH
la terre doit être prélevée à différents endroits et à une profondeur d'au moins 20 cm (il faut prendre des carottes)
09/09/2014 à 10h32
09/09/2014 à 10h32
Je l'ai mesuré avec un électronique dont la sonde mesure 20cm.
Je viens de refaire les mesures après avoir arrosé abondamment hier : entre 6,5 et 7 selon les endroits. Donc légèrement acide.
Je vais réaliser des boues épaisses de centres , d'une part de bois, d'autre part d'herbe. Je ne connaissais que l'enrichissement de la terre, je ne savais pas que le résultat était différent (basique ou acide).
@ suivre...
et merci encore Top !
09/09/2014 à 11h43
09/09/2014 à 11h43
dans le kit qui me servait dans le passé a analyser la terre, au niveau du pH il fallait prélever une quantité de terre donnée, la mettre dans une éprouvette ajouter une quantité d'eau distillée secouer attendre 10' puis prendre le ph avec un papier indicateur
le kit permettait aussi la mesure de la potasse, de l'azote et du magnésium
si tu veux je peux chercher dans mon larousse agricole plus de précision sur le sujet
note que le terrain doit être légèrement acide pour cultiver les légumes, de mémoire il n'y a que la bruyère qui pousse en terrain alcalin
09/09/2014 à 21h53
09/09/2014 à 21h53
Bonsoir.
Non, la terre de bruyère est plutôt acide (4 à 5).
Il me semble que le potager doit être peu acide, non ?
Merci de ton aide, @+
Par runing287
avatar - runing287
04/02/2015 à 05h17
04/02/2015 à 05h17
oui, peu acide , vous avez raison ! --------------------------------------------------- coque galaxy a3 etui samsung galaxy a3
04/02/2015 à 09h43
04/02/2015 à 09h43
donc à part corriger le pH il ne faut rien espérer
et cela prend du temps car les racines sont profondes
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 28
