Carré de potager sur Balcon
avatar - visourdeix
Message(s) : 35
08/04/2012 à 16h23
08/04/2012 à 16h23
Je possède un balcon dans Lyon de 1,28m * 5,36m.
J'aimerais fabriquer moi-même mon carré de potager car je n'en trouve pas qui me corresponde dans le commerce.
Du coup, je voudrais savoir si ce que je pense est correct, ou bien si vous voyez d'autres solutions. Mon budget est assez serré (- de 80€ si possible).
Alors, tout d'abord, il s'agirait d'un carré à 2 hauteurs différentes, je m'explique :
- Un rectangle de 1,20m(L) * 0,60m(l) * 0.60m(H) dans lequel je ferai pousser les plants qui ont besoin de profondeur comme les tomates, poivrons...
- Accolé à ce rectangle, un deuxième de 1,20m(L) * 0,60m(l) * 0.30m(H) dans lequel, je mettrai des radis, salades, plantes aromatiques...
Cela me ferait donc un carré de 1,20m².
Afin de drainer correctement. Il y aurait un "plancher" commun aux deux rectangles, je pensais en contreplaqué marin que je percerai un peu afin de laisser l'eau filer.
En dessous de ce plancher, des tasseaux en longueur permettrait de surélever le carré pour que l'eau soit bien évacuée.
Les côtés du carré, ainsi que la planche séparant les deux rectangles seraient des planches de coffrage fixées par des tasseaux.
Enfin, un film de géotextile permettrait d'évacuer l'eau en retenant la terre dans le carré.
J'ai lu qu'il faudrait des planches de coffrage non traitées puis "arrosées" d'huile de pin. Seulement, du fait que je mettrait un géotextile qui couvrirait toutes les planches, est-ce vraiment nécessaire ?
Pour la composition de mon carré, ce serait dans un deuxième temps.
Merci beaucoup de vos conseils.
A bientôt.
Vincent.
08/04/2012 à 21h30
08/04/2012 à 21h30
je crois bien que les racines de salades descendent plus profondément que les tomates et les piments
tout ce qui est à racine pivotant descend très profond plus d'un mètre dans certains cas
les tomates (que je plante généralement couchées) et poivrons (que je plante droit) poussent plutôt en surface
c'est un vaste sujet que l'on aborde ici
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/04/2012 à 22h39
08/04/2012 à 22h39
L'idée du jardin est intéressante. Tout d'abord il faudrait vous assurer que le balcon est capable de supporter la terre que vous voulez mettre dans ces bacs sur une surface relativement restreinte. Par ailleurs je me souviens d'une infiltration au travers de la dalle car l'eau n'arrivait pas à s'écouler rapidement. Donc deuxième point à vérifier au préalable pour ne pas avoir d'ennuis avec votre voisin du dessous.
avatar - visourdeix
Message(s) : 35
09/04/2012 à 12h18
09/04/2012 à 12h18
Merci de vos réponses.
Pas de souci d'infiltration d'eau.
Concernant les pieds de tomates cerise, salades, etc... en balcon j'ai pu voir sur plusieurs forums que cela fonctionnait. A la limite, je reviendrai vous faire un point.
Concernant le montage, cela vous semble ok ?
Merci.
09/04/2012 à 12h53
09/04/2012 à 12h53
Par soucis de limiter le poids de l'ensemble comme le relève sigonnière et conserver plus de place pour prendre l'apéro, on peut mixer les systèmes...
Une zone potagère au sol et une autre en mural
Par vivi11330
avatar - vivi11330
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
04/06/2012 à 15h04
04/06/2012 à 15h04
Pour rester dans l'idée de desinscrit, voici quelques autres illustrations pour peut-être t'aider ...
Par suss
avatar - suss
07/06/2012 à 15h44
07/06/2012 à 15h44
un potager hors sol c'est le top !!
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
07/06/2012 à 16h37
07/06/2012 à 16h37
Bonjour et bienvenue à l'ami de "Bylou"
Si tu crée un message simplement pour écrire "un potager hors sol c'est le top !! " je vois pas bien l'interêt ou plutot Si... Suis là incognito
Me suis je fait bien comprendre ?
Cordialement.
( Oscar WILDE )
Par vivi11330
avatar - vivi11330
Message(s) : 10
27/06/2012 à 11h57
27/06/2012 à 11h57
YEYEMOTO a écrit :
Bonjour et bienvenue à l'ami de "Bylou" Si tu crée un message simplement pour écrire "un potager hors sol c'est le top !! " je vois pas bien l'interêt ou plutot Si... Suis là incognito Me suis je fait bien comprendre ? Cordialement.
Je complète en disant: "un potager hors sol, pour le dos, c'est le top !!" ... Rigole
Visiteurs non identifiés : 31
