tracteur tondeuse qui ne démarre pas
Par jpaja36
avatar - jpaja36
Message(s) : 17
09/08/2012 à 16h54
09/08/2012 à 16h54
bonjour à tous,
le problème est dans le titre, mon tracteur tondeuse ne démarre plus, c'est un MTD avec un moteur B&S.
Quand je tourne la clé, je n'ai pas de courant, ma batterie est neuve, le relais aussi , et quand avec un fil, je met en contact les 2 bornes du relais, la tracteur démarre sans problème.
je suis preneur de vos avis et de vos conseils.
merci
09/08/2012 à 18h08
09/08/2012 à 18h08
Après un tel diagnostic il me semble qu'il faut regarder du côté de la clé de contact ou la remplacer..! Oui
S'il n'y a que deux fils, un bouton poussoir fera l'affaire.
@+ Clin d\'oeil
Par jpaja36
avatar - jpaja36
Message(s) : 17
09/08/2012 à 20h20
09/08/2012 à 20h20
bonsoir,
merci de la réponse, cela le faisait avec l'ancienne clé de contact, et maintenant avec une neuve cela fait la même chose.
09/08/2012 à 21h48
09/08/2012 à 21h48
jpaja36 a écrit :
bonsoir,
Quand je parle de clé c'est surtout au "bloc serrure" qui sert à établir le contact entre les connecteurs auquel je pense.
Si en shuntant les bornes du relai ça fonctionne, je ne vois pas où est le problème ailleurs que sur la "clé de contact "..!
@+ Clin d\'oeil
Par jpaja36
avatar - jpaja36
Message(s) : 17
10/08/2012 à 13h40
10/08/2012 à 13h40
merci de la réponse, le bloc serrure est neuf. Comment vérifier si cela vient de cela?
merci
10/08/2012 à 14h12
10/08/2012 à 14h12
merci
Fais un test de continuité avec un Ohmmètre ou avec une lampe témoin sur le bloc serrure non alimenté par la batterie.
@+ Clin d\'oeil
Par jpaja36
avatar - jpaja36
Message(s) : 17
11/08/2012 à 17h13
11/08/2012 à 17h13
merci de la réponse, mais comment faire ce test?
merci
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
