Comme ma tondeuse s'est mise à vibrer, je cherche à voir si le vilebrequin n'a pas pris un coup ou si c'est autre chose...
Sur des conseils, j'ai fait des vidéos en enlevant la lame, et remettant juste la vis puis en actionnant le lanceur pour voir si ça ne déviait pas l'axe.
Que pensez-vous des vidéos :
Merci pour votre retour.
Je ne sais pas si le vilebrequin en a un coup, mais le porte lame oui il est faussé
Merci pour la réponse.
Qu'entends-tu par "faussé"? Car la visse bouge à l'intérieur sur la 2ème vidéo quand je visse?
Que la vis bouge c'est pas grave, c'est surtout le porte lame qui ne tourne pas rond.
Il faudrait le démonter pour voir si le bout du vilebrequin est faussé.
Non rien ne choc, enlève la clavette et refait une vidéo -1- pour voir si l'arbre est tordu.
Si oui le redresser.
Alors ça aide au verdict?
Oui, ton arbre n'est pas tordu, reste a remonter le porte lame avec une lame neuve et si possible changer la vis et de voir...pour la suite ont avisera si le problème persiste.
C'est bon tout remarche, en changeant la lame et le support de lame!
Merci beaucoup!
Bah voila problème régler...reste a en prendre soin.
Visiteurs non identifiés : 17
