tondeuse briggs stratton 625 ne demarre pas.
Par sisti
avatar - sisti
10/07/2017 à 17h07
10/07/2017 à 17h07
bonjour à tous, nouveau sur le forum et débutant en "mécanique" j'ai besoin d'aide pour ma tondeuse qui s'est arrêter en pleine tonte il y a quelques jours et depuis impossible de la remettre en route. voila l'état des lieux : le moteur n'est pas bloqué bougie neuve, filtre a air propre j'ai vidanger essence et huile j'ai démonter carbu (qui est en excellent état), nettoyé et soufflé, le bouton en caoutchouc "starter" fonctionne correctement, l'essence arrive à la bougie.. et après tout ca toujours rien, que puis-je faire d'autre ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
10/07/2017 à 17h37
10/07/2017 à 17h37
A lire tout a l'air prêt Grand sourire peut-être qu'une petite étincelle a la bougie aiderait
c'était un poisson d'Avril
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/07/2017 à 17h42
10/07/2017 à 17h42
salut: pour savoir si ta bougie fait une étincelle tu la démonte et le culot de la bougie tu le met sur les ailettes du cylindre et tu tire sur la corde
Par sisti
avatar - sisti
14/07/2017 à 18h16
14/07/2017 à 18h16
merci pour vos conseils mais je n'ai pas d’étincelle même avec la bougie neuve, pourtant j'ai fait plusieurs test en m'aidant de vidéo trouvé sur le net.Est ce que ca pourrait venir de l'antiparasite ?
Visiteurs non identifiés : 163
