regulateur aquacontrol pour pompe de surface
avatar - lepetrovicinien
Message(s) : 39
20/04/2011 à 15h06
20/04/2011 à 15h06
j'ai installé une pompe de surface Jet60 à la sortie de ma cuve de 3000 l pour arroser manuellement mon jardin situé à une 30aine de mètres de la cuve. Pour éviter de revenir à chaque fois à ma cuve, je voudrais , lorsque je ferme mon diffuseur d'eau au bout de mon tuyau, que la pompe s'arrête de fonctionner et qu'elle refonctionne dès que j'ouvre à nouveau ce diffuseur. Un membre du bricoleurdudimanche m'a suggéré d'utiliser un régulateur aquacontrol. L'idée m'a séduit. Mais j'aimerais bien que l'on me confirme si, lorsque je ferme mon diffuseur ou le rouvre ce régulateur arrête la pompe ou la remet au route automatiquement. Si il y a une pression à régler dans ce régulateur comment puis je connaitre la bonne pression ?
Merci de votre aide
20/04/2011 à 18h10
20/04/2011 à 18h10
Une autre méthode ,vous pouvez faire comme moi ,le raccordement électrique de ma pompe et sur une prise telecommandé ,comme cela quand j'ai fini ,un coup avec la telecommande ,et pour repartir l'inverse ,j'ai pas cherchais la complication ,ce n'est qu'une idée .
A+.
Message(s) : 39
20/04/2011 à 18h21
20/04/2011 à 18h21
Merci pour ta réponse mimi 03
J'y avais pensé aussi. Mais
1. ma prise de courant se trouve derrière le mur de mon abri de bois
2. cette télécommande serait activée depuis une trentaine de mètres.
Question : est ce qu'elle fonctionnerait malgré ce mur et à plus de 30 mètres ?
merci
20/04/2011 à 22h09
20/04/2011 à 22h09
Re.
Ce que j'ai fait, c'est une rallonge qui part de la prise dans mon atelier à une prise sur un sur un piquet ,de façon a ce que la prise télécommandé soit en hauteur donc sans obstacle ,et je n'ai pas de soucis particulier ,.
A+.
Message(s) : 39
21/04/2011 à 13h11
21/04/2011 à 13h11
bin oui c'est tout simple , moins onéreux et je peux le faire. Alors pourquoi se compliquer la tâche !!!
salut mimi03 et merci
Visiteurs non identifiés : 18
