Problème tronçonneuse électrique Stihl
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
18/04/2013 à 12h39
18/04/2013 à 12h39
J’ai une tronçonneuse électrique de marque Stihl MSE 140 et depuis aujourd’hui quand j’appuie sur les deux boutons de mise en route, elle tourne normalement mais n’entraine plus la chaine.
Par contre je l’ai fait tourner sans lame assez longtemps et il y a plein d’huile qui s’est répandue et en particulier autour du pignon d’entrainement.
D’où vient ce problème ?
Merci d’avance.
18/04/2013 à 16h17
18/04/2013 à 16h17
bonjour: ca c'est le probléme des tronçonneuse électrique : c'est tronçonneuse ca sert juste a tailler des haies Top ! manque de puissance Nul ! rien ne vaut une tronçonneuse thermique Oui ha!! si le pignon ne tourne plus : tronçonneuse HS
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
20/04/2013 à 10h47
20/04/2013 à 10h47
Bonjour et merci de votre aide,
J’ai trouvé la panne : il s’agit de la roue crantée en nylon qui est relié au moteur et au pignon.
Je l’ai démonté et remonté récemment mais je l’ai mal remise en place et tous les crans se sont
détériorés.
Je dois donc remplacer cette pièce mais il me faudrait une vue éclatée du modèle tronçonneuse Sthil MSE 140.
Pouvez-vous me donner un lieu pour avoir cette documentation ou une adresse de revendeur pour ce modèle ?
Merci d’avance.
Visiteurs non identifiés : 31
