PROBLEME TRACTION SUR TONDEUSE
Par om72
avatar - om72
13/08/2021 à 12h19
13/08/2021 à 12h19
Bonjour,j'ai une tondeuse blue ohv modele rs 100 la traction ne marche plus comment demonter la boite situee sous la tondeuse pour reparer le cable est detendu. Merci de vos réponses.
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
14/08/2021 à 12h49
14/08/2021 à 12h49
bonjour,normalement pas besoin de tomber la boite, lever le tracteur cote cable, demonter la roue arriere du meme cote il doit y avoir acces a la vis de reglage  et au tendeur,slt
p
Par om72
avatar - om72
15/08/2021 à 10h27
15/08/2021 à 10h27
Merci de votre réponse mais j'ai essaye de demonte la roue arriere je reussi a enlever la roue mais comment enlever le bloc noir ou est situe la petite roue crantee qui entraine la roue merci de vos réponse
Par Thomas510
avatar - Thomas510
10/09/2021 à 07h25
10/09/2021 à 07h25
Thanks to this article I can learn more. Expand my knowledge and abilities. Actually the article is very real.
O'Reilly First Call
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
