problème moteur tarière
Par franchoix
avatar - franchoix
20/10/2023 à 10h38
20/10/2023 à 10h38
il s'agit d'une tarière de marque Korman (600601).
moteur deux temps
démarre en position starter, cale et ne redémarre pas avant un long moment de pause à l'aide du starter.
lors du démarrage starter et tentative en position normale il semble que la compression est très forte
(retour?).
j'ai vérifié l'alimentation qui semble correcte, l'allumage aussi, la course du piston semble normale.
qui peut m'aider .
merci d'avance pour votre aide
avatar - brise copeaux
Message(s) : 233
20/10/2023 à 18h31
20/10/2023 à 18h31
Ça semble être un manque de carburant, voir le filtre au carbu ou membrane percée ou collée.
Visiteurs non identifiés : 163
