huile tondeuse 2t ?
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
12/05/2015 à 21h57
12/05/2015 à 21h57
J'ai récupéré une tondeuse sabo avec moteur sachs 2t.
Quelle huile et à quel dosage dois je utiliser?
J'ai de l'huile stihl pour ma debroussailleuse qui est préconisé à 2%.
Pensez vous que cette huile et le dosage soit bon pour ma tondeuse?
Merci d'avance
12/05/2015 à 22h28
12/05/2015 à 22h28
Cela dépend de la tondeuse et pour le dosage de l'huile voir avec la référence du moteur ,car faire au" pif "au mieux c'est moins grave trop gras .
A+.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
13/05/2015 à 10h39
13/05/2015 à 10h39
C'est un moteur 2T sachs SB130.
j'ai un peu chercher sur internet mais sans succès.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
13/05/2015 à 11h43
13/05/2015 à 11h43
J'ai trouvé une fiche technique du moteur qui parle de 1% ou 2%.
Mais pas d'indication sur l'huile: minéral, semi synthèse ou 100% synthèse.
Mon mélange debroussailleuse est à 2% en huile mineral ou semi synthèse stihl.
20/05/2015 à 20h13
20/05/2015 à 20h13
Je me pose encore une question, à propos de la bougie. J'ai dessus une champion j17lm et d'après les doc pour le moteur sachs sb 130, c'est une champion rj19lm.
D'après vous je mets quoi comme bougie?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/05/2015 à 05h47
21/05/2015 à 05h47
salut: tu met la même qu'il y à dessus : tu la démonte est tu regarde le pas de vis si il est " long " ou " court " :
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
21/05/2015 à 10h49
21/05/2015 à 10h49
Je l'ai démonté hier. C'est une j17lm et le pas de vis est court.
Merci pour la réponse
Visiteurs non identifiés : 32
