J'ai déjà démonté des lames de tondeuses sur des modèles possédés précédemment, mais là, j'ai un souci auquel je ne vois pas de solution.
Quand j'essaie de dévisser l'écrou qui serre la lame, la vis au centre tourne en même temps donc ça tourne bien, mais ça ne se dévisse pas. Sur une autre tondeuse que j'ai eu, il y avait un trou qui permettait de glisser une tige de métal qui bloquait le tout mais là : non.
J'ai essayé de démonter le carter en plastique de la tondeuse, mais après avoir retiré les vis ça ne venait pas tout seul, donc j'ai laissé tombé cette piste pour l'instant de peur de casser un bout de plastique. On verra plus tard.
Dans la notice il n'est pas noté grand chose, les images montrent que l'on doit dévisser l'écrou, changer la lame et remettre l'écrou.
Si quelqu'un avait une solution... Cette lame va me rendre fou!
Merci d'avance.
PS : J'ai bien bloqué la lame avant de dévisser.
essayez de mettre une clé plate sur l'écrou et donnez un coup sec avec un marteau, dans le sens du dévissage (surement "anti- horaire).
Ben ça a marché...! 🤯 Merci beaucoup! Je commençais à perdre espoir! 🤪
Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi...
Je viens d'avoir le même problème:
surtout pas de coup de marteau (risque de tordre l'axe du moteur)
La solution:
- l'axe du moteur possède un méplat de 2 à 3 mm (pas très large donc)
- La lame possède aussi un méplat.
- il faut que le méplat de la lame soit emboitée avec le méplat de l'axe
Démontage:
Lors du démontage, la lame va se désolidariser de l'axe du moteur et les 2 méplats ne seront plus en face: donc la lame va tourner dans le vide. Il faut remettre le méplat de la lame au niveau du méplat de l'axe du moteur (difficile à voir lors du démontage) (il faut juste faire tourner la lame doucement pour sentir l'enclenchement)
Remontage:
idem, emboiter la lame vis à vis du méplat : c'est grâce à ces méplats que l'on peut resserrer le boulon(en bloquant la lame)
Bon courage...
Visiteurs non identifiés : 53
