démarrage à chaud d’une débroussailleuse
Par zhing
avatar - zhing
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/12/2020 à 17h57
22/12/2020 à 17h57
après une utilisation d'environ 45 mn, j'éteins ma débroussailleuse Sthil pendant une dizaine de mn et elle ne redémarre plus. Je reviens le lendemain et ça repart comme d'habitude. Avez-vous une idée sur cette anomalie ? je précise que je l'utilise une à deux heures par mois.
merci d'avance pour vos réponses
22/12/2020 à 18h57
22/12/2020 à 18h57
Bsr,
Il faut commencer par un nettoyage du filtre à air et ensuite un changement de bougie.
Cdlt
avatar - Oliver5241
23/12/2020 à 23h16
23/12/2020 à 23h16
Hello,
Je vidangerai, regarde le filtre à air. Les bougies aussi. Les changer si elles sont trop vieilles.
Le filtre à essence est peut être encrassé. A vérifier aussi.
--> Durites bouchées :à nettoyer ou remplacer
On pense jamais mais le bouchon d'essence est peut être encrassé. Il y a un tout petit trou pour que l'air rentre dans le réservoir.  A voir.
--> carburant trop vieux. Ne pas le conserver plus d'un an dans la machine.
Voilà. J'espère que cela peut t'aider.
Par zhing
avatar - zhing
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/12/2020 à 13h31
24/12/2020 à 13h31
merci pour vos réponses.
je le ferai ....l'année prochaine Sourire
Passez de bonnes fêtes!
24/12/2020 à 13h40
24/12/2020 à 13h40
Bjr,
Fais là tomber en panne d'essence.
C'est facile rapide et,  au moins ton carburateur restera propre.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 8
