Cisaille à gazon
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
21/03/2011 à 16h17
21/03/2011 à 16h17
Bonjour à tous,,
Je possède une Cisaille à gazon de marque WOLF,je voudrai savoir comment faut-il faire pour l'affûter?
21/03/2011 à 17h57
21/03/2011 à 17h57
Moi pour mes outils de coupe j'ai acheté une meule spéciale que je monte sur une perceuse , pour ce genre de matériel {au camion d'outillage } et j'en suis satisfait ,il existe aussi des pierres a affûtages manuels.
A+.
21/03/2011 à 19h35
21/03/2011 à 19h35
j'utilise un tiers point en pierre à affuté appliqué sur l'angle existant, quelques passages respectant l'angle existant, puis couper le morfil
j'ai fais cela pendant de nombreuses années au travail pour aiguisé les ciseaux des ouvrières
il existe différents grains dans les pierres tiers point.
elles sont toutefois fragiles
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
22/03/2011 à 08h08
22/03/2011 à 08h08
Bonjour et merci de vos réponses,
Je ne comprends pas trop les explications de Kriske,un tiers point je ne sais pas ce que c'est,un peu d'explication SVP.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
22/03/2011 à 08h08
22/03/2011 à 08h08
Et surtout,ou peut-on les acheter?
22/03/2011 à 08h55
22/03/2011 à 08h55
un tiers point est une lime à 3 côtés qui sert pour affuter les dents d'une lame de scie
une petit tour sur le net ou dans un dictionnaire t'en aurais donnée un explication plus détaillée
la même chose existe en pierre à affuter, différents grains, différentes matières qui va jusqu'à la pierre pour aiguiser les outils chirurgicaux
mon explication n'est pas dur a comprendre on pose le tier point sur la partie a aiguisée bien à plat sur le biseau d'origine et on fait une passe en se déplaçant régulièrement le long de la lame et on recommence jusqu'à ce que l'on ait le taillant à nouveau
la meule électrique ou la meuleuse sont fort agressifs et usent rapidement l'outil ou des ciseaux en n'apportant pas forcément un meilleur tranchant
(mais c'est plus rapide)
pour une cisaille à gazon un tiers point ordinaire suffit (en vente chez tous les quincaillers dignes de ce nom) on l'utilise aussi parfois en mécanique pour faire le premier trait d'un endroit où l'on va scier le métal afin de ne pas riper avec la lame de scie
c'est clair ainsi j'espère
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
22/03/2011 à 11h12
22/03/2011 à 11h12
Merci beaucoup,pour les explications.
22/03/2011 à 14h14
22/03/2011 à 14h14
Re.
Pour moi j'appelle ce genre de lime un tire point .
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/03/2011 à 15h35
22/03/2011 à 15h35
comme mimi03 et kriske (que je salue amicalement tous deux),
une bonne lime "tiers point" demie douce ou douce que l'on passe sans trop appuyer et en poussant vers le fil.
Une finition à la "pierre à faux" pour casser le morfil.
Pensez à bien décrasser les lames de votre cisaille.
Nettoyez ensuite à la brosse la lime.
Attention ne confondez pas lime et râpe, la lime c'est pour les métaux et la râpe c'est pour le bois.
En revanche, j'évite l'utilisation des meules et portatives qui peuvent nuire à l'affûtage.
cordialement
22/03/2011 à 15h55
22/03/2011 à 15h55
mimi03 a écrit :
Re.
A+.
voir ici : https://www.techni-contact.com/produits/296-1156799-lime-d-affutage-tiers-point-angles-vifs.html
le tire point existe, il sert à retirer les comédons (points noirs-
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/03/2011 à 17h34
22/03/2011 à 17h34
Une bonne meule à eau est l'idéal et n'est pas du tout agressive comme les tourets à sec.
Toutefois un peu cher si ce n'est que pour aiguiser une cisaille à gazon.
Proverbe Chinois
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
22/03/2011 à 17h44
22/03/2011 à 17h44
Merci à tous de vos bons conseils.
Bonne fin de journée
Visiteurs non identifiés : 22
