changement couronne de démarreur
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
18/01/2014 à 09h17
18/01/2014 à 09h17
Sur mon autoportée (moteur BS), la couronne de démarreur (en plastique) est complétement "morte".
J'ai racheté une couronne, qui elle, est en alu.
Faut-il un outillage spécial pour démonter le volant moteur ?
Une fois la couronne neuve en place, le pignon de démarreur ne risque t-il pas de s'user prématurément (car il est toujours en plastique) ?
Merci pour vos réponses
19/01/2014 à 16h01
19/01/2014 à 16h01
Sur mon auto porté je l'ai changé aussi mais moi on m'a vendu une couronne en plastique car pour moi ,je pense que si au démarrage il y a un retour cela risque d'abîmer l'autre partie ,l'alu étant plus résistant .Pour l'outillage ,j'ai utilisé du matériel courant ,sur mon moteur B,S la couronne est tenu par une goupille ,donc vite démonté ,mettez une photo pour voir si c'est le même principe .
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 50
