Question sur l’entretien d’une orchidée
avatar - Onafe57wrc
Message(s) : 11
22/08/2016 à 20h38
22/08/2016 à 20h38
Bonjour à tous.
J'ai une petite question. J'ai offert à ma compagne, il y'a quelques mois, une orchidée à trois branches qui est restée fleurie un bon moment.
Comme je craignais de la voir périr, j'ai demandé conseil au fleuriste qui me l'a vendue pour son entretien.
Il m'a conseillé de la tremper 5 à 10 minutes dans de l'eau une fois par semaine.
J'ai suivi ce conseil, et la plante a très bien tenu.
Seulement, voila, il y'a 15 jours, une des branches s'est mise à faner, et les fleurs ont fini par tomber.
Là encore, mon fleuriste avait conseillé de couper la branche fanée au niveau du noeud situé juste en dessous des fleurs qui sont tombées. Ce que j'ai fais.
Aujourd'hui la plante ressemble à ça :
Comme vous pouvez le voir, la branche dont les fleurs ont fané a jauni. Au toucher, elle n'est pas vraiment, sèche, les racines se portent plutôt bien il me semble.
Je voulais simplement savoir si vous pensez que cette branche va repartir normalement, reverdir et reprendre des fleurs ?
Mon fleuriste m'avait parlé de l'engrais pour géranium qui selon lui était idéal pour s'occuper d'orchidées. Qu'en pensez vous, et comment faut il l'administrer à l'orchidée ?
Merci d'avance pour vos conseils précieux ! ;-)
Onafe 57wrc
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/08/2016 à 14h46
25/08/2016 à 14h46
Je ne suis pas un grand spécialiste, mais comme à la maison c'est un peu l'invasion, j'en sais un peu Rigole
- le bain dans une cuvette tous les 8-10 jours c'est ok et 5 mn suffisent. Utiliser de l'eau de pluie si possible.
- pour l'engrais, il existe du spécial orchidée (deux sortes: feuilles -quand les fleurs sont tombées- et fleurs). Ce n'est pas très cher et ça dure longtemps.
- quand les fleurs sont tombées, il faut attendre la repousse: soit sur la branche ou elle étaient à partir d'un bourgeon, ou à partir du cœur au milieu des feuilles (au début, ça peut se confondre avec une nouvelle racine).
- sinon, il faut un max de lumière mais pas de soleil direct.
- un truc (de fleuriste) très important, les racines doivent êtres également à la lumière. Utiliser des pots en plastique transparents sur lesquels on pratique des petites fentes (au fer à souder) pour l’aération des racines ceci pour éviter des moisissures ou la formation de mousse.
- les rempoter quand elles sont à l’étroit avec des sortes de petits morceau d’écorce qu'on trouve en jardinerie.
Bon jardinage!
avatar - Onafe57wrc
Message(s) : 11
25/08/2016 à 16h39
25/08/2016 à 16h39
Merci pour cette réponse.
Je vais chercher les engrais dont tu m'as parlé.
Sinon, pour les autres consignes, j'ai l'impression qu'on est pas mal ! Sourire
A voir comment la petite plante se porte à l'avenir ! Clin d\'oeil
Cordialement,
Onafe57wrc
Visiteurs non identifiés : 19
