comment protéger les tabouret et la table fait de tronc d arbre
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
06/05/2020 à 06h53
06/05/2020 à 06h53
bonjour a tous
malheureusement nous avons du abattre un vieux noyer qui c était déraciné avec les tempêtes
mais nous aimerions conserver certaines parties pour n faire des tabourets et une table
du coup comment faire pour qu ils soient protéger contre la dégradation du temps
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/05/2020 à 08h48
06/05/2020 à 08h48
il est bien sec ?
parce -que si tu compte faire des tabourets et une table dans le tronc d'arbre sans qu'il soit sec
tu va avoir une drôle de surprise quant il commenceront a sécher ( surtout la table )
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
06/05/2020 à 08h55
06/05/2020 à 08h55
Oui, il faudra cercler pendant le séchage à l'ombre pour limiter les fentes
(si bois en plateau + ou - 1 cm par an)
d'autres mettent à profit les fentes pour faire des incrustations en résine.
Après les tabourets rustiques et fendus ont aussi tout leur charme , c'est selon le choix de finition et l'utilisation intérieure ou extérieure.
Le + Bo F
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
06/05/2020 à 13h32
06/05/2020 à 13h32
merci pour les reponses
non il a été coupe il y a 1 bon mois
comment je fais pour le cercler ??
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/05/2020 à 13h45
06/05/2020 à 13h45
avec des sangles boucle a griffe ou des sangles a cliquet
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
06/05/2020 à 14h30
06/05/2020 à 14h30
merci pour la reponse
les morceaux de tronc vont +- 50 cm je dois en mettre combien a chacun ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
06/05/2020 à 14h54
06/05/2020 à 14h54
Re:
50 cm hauteur ou diamètre ?
Photos ?
Sangles pourquoi pas , Cerclage métal si possible, il est est impossible se savoir s'il y aura des fentes ou pas.
comme indiqué par freedany, tu n'es pas à l'abri de surprises.
le bois matière vivante , ce qui fait son charme
cotdialement
Le + Bo F
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
08/05/2020 à 08h07
08/05/2020 à 08h07
voici donc les photos d un seul morceau mais j en ai 5
y a certaines personnes qui ne le laisse pas sécher et appliquent de la lasure , d autres des vernis ...
alors que faire exactement pour les conserver le plus longtemps possible
voici les photos
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
08/05/2020 à 08h39
08/05/2020 à 08h39
Lasure, Huile de lin, ... pourquoi pas.
on est jamais à l'abri de surprises pendant le séchage des billes de bois (fentes, décollement écorce) .
Parfois elles ne bougent pas mais c'est plus souvent le cas de bois sec sur pied.
ce qui est sûr c'est qu'elles ne vont pas pourrir demain et auront leur charme !
cordialement
Le + Bo F
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
09/05/2020 à 07h29
09/05/2020 à 07h29
merci pour la réponse
donc en résumé je dois les faire sécher en les abritant et en les cerclant et l an prochain j applique de la lazzure ou de l huile de lin
c est sur qu elles ne vont pas pourrir demain , mais on souhaiterait les garder le plus longtemps possible
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/05/2020 à 08h44
09/05/2020 à 08h44
attention que le chêne c'est un bois qui et très long a sécher Oui
ne le met pas a même le sol faut le mettre sur une palette ou autre pour que l'air circule
c'est pareil que quant on empile du bois pour le chauffage
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
09/05/2020 à 08h47
09/05/2020 à 08h47
encore une fois , pas de certitudes, le bois est un matériau vivant.
si tu en as suffisamment, fait plusieurs essais (dedans dehors,...)
J'ai actuellement un billot de frêne qui est resté dehors environ 12 ans , il commence à pourrir mais ne s'est jamais fendu , à l'inverse d'autres ont éclaté rapidement.
Le + Bo F
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
09/05/2020 à 18h41
09/05/2020 à 18h41
ce jour je les ai retourne et il y avait déjà de petits insectes qui renteraient dans les fentes
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 60
