taille du pommier
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
22/10/2012 à 19h38
22/10/2012 à 19h38
J'ai deux pommiers différents à deux endroits différents de mon jardin que je taille chaque hiver parce qu'ils ont tendance à prendre du volume chaque année. Au fur et à mesure se sont développées des branches droites et fines peut être des "balais de sorcières", je ne sais pas trop...toujours est il que plus je taille, plus j'en ai , j'ai l'impression d'une spirale infernale.
Pourrais je avoir vos avis éclairés sur la question?
merci d'avance
cordialement
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/10/2012 à 20h09
22/10/2012 à 20h09
si c'est des pousses trés rapide et souvent bien droite,
chez moi, on appelle celà des gourmands.
Pour ne pas épuiser inutilement l'arbre, il faut couper à la base de la branche.
La production fruitière naîtra des sous-yeux, mais avec un retard d'un an.
Il faut à mettre du mastic cicatrisant car à cette période, la sève n'aura pas le temps
de faire son effet cicatrisant, limitant les infections.
Bonne soirée et vive les pommes.
Grand sourire Grand sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/10/2012 à 20h10
22/10/2012 à 20h10
Je suis une vrai pomme,
je fais des fautes à la ramasse
mais vu à la relecture.
Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 281
28/10/2012 à 15h59
28/10/2012 à 15h59
Merci de ces infos, est ce que je dois couper à la base du gourmand ou bien sur la branche mére doù il est parti? ou alors ça n'a aucune importance?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/10/2012 à 19h08
28/10/2012 à 19h08
Avé,
il faut tailler le gourmand au plus prés de la branche principale.
Bonne soirée;
Cool Cool
Par johstef
avatar - johstef
Message(s) : 24
22/12/2012 à 15h02
22/12/2012 à 15h02
piwi5 a écrit :
Avé,
Bonne soirée;
Cool Cool
Bonjour, un gourmand repart du pied très souvent sous le point de greffe et non d'une branche. Lorsque tu taille une branche, c'est normal que la ramification pousse droite elle cherche la lumière, par contre si cela part du pied effectivement c'est des gourmands et sa fini par fatiguer l'arbre, le seul moyen est les les couper au sécateurs a ras du tronc.
johann
Par jules964
avatar - jules964
Message(s) : 41
16/02/2013 à 13h51
16/02/2013 à 13h51
Des gourmands ? Qui fatiguent l'arbre ?
Bravo les arboristes ! Rigole
Tout ça c'est des fausses idées reçus ! Tututut !
Si on prend les bases de la biologie végétale on comprend vite !
Les racines pompent l'eau et les minéraux nécessaires dans la terre et les acheminent dans l'arbre (sève brut) ensuite les feuilles par l'action de la photosynthèse transforment cette sève en nourriture pour l'arbre (sucre = sève élaboré).
Ce que vous appelez gourmand sont des réitérations traumatique. Elles apparaissent lorsque la taille est trop sévère.
Dans un premier temps, commencer par limiter la taille, ne couper pas les réitérations traumatiques et si vous devez couper, veillez à ne pas abîmer le bourrelet de cicatrisation (petite boursouflure à la base de la branche) la pousse de l'arbre finira par se "calmer".
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 28
