Problème de vis à vis
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
06/10/2012 à 20h45
06/10/2012 à 20h45
sommes dans une maison surélevée avec vis à vis d'une maison à 2 étages.
Entre la maison et la clôture, il y a 10 mètres, la clôture est un grillage et surtout une haie de tuyas de 2 m mais cette hauteur ne suffit pas à cacher le vis à vis (manquerait quasi 2 m).
Compte tenu de la mauvaise santé des tuyas, nous envisageons de planter des arbres au milieu de notre terrain, quel type de plante pouvez vous nous conseiller ?
Lieu: Béarn donc quelque peu pluvieux;)
terrain légèrement en pente
Je ne sais pas comment est le sol (argileux,...).
merci de vos conseils !!
adishatz (comme on dit vers chez nous)
06/10/2012 à 21h05
06/10/2012 à 21h05
Salut Clin d\'oeil
Le seul arbre resistant dans le Béarn ..c'est le Bayrou Oui Oui
Il est normalement implanté au centre ..puis bouge un peu à droite....puis après un peu à gauche... Bref il est efficace et surtout sans avis à vie Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Ok ok ...je ......m'en vais Honte
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
07/10/2012 à 11h25
07/10/2012 à 11h25
ça n'apporte rien au sujet...
mais j'ai bien rit
par contre y'a pas que Bayrou ds le béarn Clin d\'oeil ça ne se limite pas à sa personne
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
11/10/2012 à 21h31
11/10/2012 à 21h31
mais encore ?!
pouvez vous svp apporter vos conseils ?
merci d'avance
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/10/2012 à 21h54
11/10/2012 à 21h54
j'ai le problème.
J'ai planté pour avoir de l'utile au désagrément.
Mes voisins sont sympa mais bon quand même.
J'ai donc planté des cerisiers et des pommiers.
Ils ont besoin de peu d'eau et en 4 ans, plus de soucis de vision
de voisin voisine¨même si la voisine est mignonne.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Aprés, rien ne vous empèche de faire une haie vive à la place des tuyas,
c'est plus jolie.
Bonne soirée.
Cool
12/10/2012 à 07h12
12/10/2012 à 07h12
une haie en sapin ou cyprès (demander la variété qui convient dans votre région)
cela pousse assez vite et peut atteindre facilement 4m
(malheureusement pas en Ardèche, j'en ai planté il y a 11 ans, ils dépassent à peine les 3 m, alirs que chez ma fille en Belgique on les a déjà raccourcit 2 fois à 3 m (planté en même temps)
les aucubas poussent aussi très bien (toxique pour les animaux (chèvres notamment) et ne perdent pas les feuilles en hiver
mais il faudra aussi tailler et entretenir et pour le faire à 4m faut avoir recours à une entreprise de jardin ou être très bien équipé
Par johstef
avatar - johstef
Message(s) : 24
22/12/2012 à 15h06
22/12/2012 à 15h06
Par contre légalement une haie ne doit pas dépasser 2 m, si le voisin est chiant il peut tout vous faire arracher. Attention quand même a demander l'avis, tout en sachant que si le voisin change il est en droit de la faire arracher
johann
22/12/2012 à 15h17
22/12/2012 à 15h17
Je serai plus précis :
En l'absence de réglementations locales ou d'usage
- une distance minimale de 0.50 m, de la limite séparatrice pour les plantations (dites de basses tiges) ne dépassant pas 2m.
- une distance de 2 m minimum de la ligne séparatrice pour les arbres (dits de haute tige) destinés à dépasser 2 m de hauteur.
- La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l'arbre.
- La hauteur se mesure à partir du niveau du sol où est planté l'arbre, jusqu'à la pointe.
22/12/2012 à 17h25
22/12/2012 à 17h25
pas de problème pour la distance, ils sont plantés à 15m du milieu de la rivière Tire la langue
et je ne crois pas qu'au rythme ou cela pousse depuis bientôt 10 ans, que je les verrais atteindre 3 m sauf si je deviens centenaire Ca tourne pas rond là-dedans
tout pousse, sauf ce que j'achète et je plante
22/12/2012 à 21h47
22/12/2012 à 21h47
Bonsoir.
Tu es trop technicien, Kriske.
Moi aussi je respecte scrupuleusement les indications soit des pros soit obtenus par le net : ça ne prend pas.
Ma compagne fait à son idée (n'importe comment à mon avis), et ça prend à 90%.
Ma conclusion : il y a ceux qui ont la main verte, ceux qui ont deux mains gauches. Nous on est entre les deux...
Bon, j'ai eu la main heureuse de trouver cette compagne Adore !
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
23/12/2012 à 10h51
23/12/2012 à 10h51
le noisetier a un port dense, il faut le contrôler en coupant des branches.
le Buddleia davidii ou arbre à papillons
le catalpa et le paulownia sont eux des arbres.
Vous pouvez plantez des arbres offrant des couleurs de feuillage, de floraison diversifiées, ainsi qu'un étalement de la floraison, les couleurs d'automne entrent en jeu aussi : le Ginkgo biloba ou arbre aux 40 écus, les érables.....
Le choix est vaste.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 26
