comment scier une branche assez haute
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
16/04/2014 à 21h58
16/04/2014 à 21h58
bonsoir a tous
je souhaiterais scier une branche de +- 10 cm de diamètre a +- 4 mètres du sol
on me dis que je pourrais faire cela avec une lame de scie ronde a laquelle j attache une corde a chaque oeillet
et dont je balance une des cordes au dessus de la branche de facon a pouvoir scier du sol
ou alors avez vous une autres idee
brico
merci de l aide
16/04/2014 à 22h12
16/04/2014 à 22h12
c'est pour découper des carrelage ce genre de lame, elle se monte sur une scie à métaux
il existe, j'en ai une, une lame de scie spécialement étudiée pour cette usage
dans le temps en Belgique (il y a + de 10 ans) on avait on chaîne de TV téléboutique, c'est là que je l'ai achetée
je l'ai encore eu en main avant hier,
moins facile d'emploi que prévu, et puis il faut arriver à jeter le poids en plomb au niveau de la bonne branche
j'en ai coupée quelques une, beaucoup plus haut que cela
maintenant, je coupe au pied, avec une tronçonneuse, c'est plus simple et moins fatiguant
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
16/04/2014 à 22h19
16/04/2014 à 22h19
ah merci pour la reponse
peux tu me dire comment s appelle cet outil pour tailler les branches et si il y a un endroit bien precis ou je peux la trouver
oui je me doute que cela est plus facile de couper l arbre mdrrr
Mais bon j ai juste besoin de couper cette branche pffffff
16/04/2014 à 22h54
16/04/2014 à 22h54
Bonsoir.
Je suppose que tu ne peux pas t'installer dans l'arbre avec une bonne scie à bûches ? Ou, si tu stabilises bien ta position, avec une tronçonneuse ?
Il existe des tronçonneuses électriques au bout d'une perche : 4m et Ø10cm sont leur utilisation typique. Je viens d'en acheter une en soldes, pour un peu moins que 50€. Leur prix courant est entre 50 et 100.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
16/04/2014 à 23h02
16/04/2014 à 23h02
non cela est impossible de monter dans l arbre et de plus bien évidement je n ai aucune source d électricité a proximité
pfffff
16/04/2014 à 23h58
16/04/2014 à 23h58
Suite...
Dans ce cas il existe un système de chaîne de tronçonneuse à manœuvrer à la main (plus précisément à deux mains). Fô que je te retrouve ça... à moins que je ne sois pris de vitesse par un autre BDD Top !
17/04/2014 à 05h25
17/04/2014 à 05h25
j'ai acheté CECI
pour couper les hautes branches, le souci c'est de jeter le plomb qui entraîne le fil a bonne hauteur et à l'endroit voulu
la longueur de la corde s'ajuste en fonction des besoins, un peu difficile au démarrage mais après ça va
j'ai aussi la tronçonneuse a chaîne alligator de black et decker, ça va pour les petites branches, il faut supporter le poids de la machine avec sa batterie (qui s'épuise assez vite d'ailleurs) et moi aussi pour tenir l'engin de plus la hauteur est assez limitée et cela a tendance a rebondir au départ de la coupe
pour terminer j'utilise ceci au bout d'un manche télescopique de 4 m et parfois je suis perché sur une échelle (mais j'ai des arbres de plus de 30 m de haut) etc'est encore ce qui me donne le plus de satisfaction
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
18/04/2014 à 11h40
18/04/2014 à 11h40
bonjour a tous
et merci de vos reponses
c est super sympa
pour ce qui est de l idee de grainsel je suis preneur d avance merci
pour ce qui est de kriske l idee me semble bonne mais couteuse juste pour une branche
autrement on me dit qu il existe des sortes de lame de tronçonneuse en wedi que l on accroche de par et d autre avec une ficelle
merci de l aide
18/04/2014 à 11h45
18/04/2014 à 11h45
c'est ce que j'ai acheté sur un télé boutique
dans le commerce courant j'ai jamais vu
je rentre en mai en Belgique, je peux le ramener charge à toi de le prendre et de le rapporter
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
18/04/2014 à 11h49
18/04/2014 à 11h49
c est gentil mais malheureusement le lien que tu m avais donne plus haut ne fonctionne pas , pour que je voie de quoi il s agit
18/04/2014 à 14h44
18/04/2014 à 14h44
Je pense qu'on parle de la même chose, sauf que ce n'est pas une lame mais une chaîne de tronçonneuse. Je ne pense pas que Wedi soit la bonne appellation.
Je viens de chercher en vain dans les "vente au camion". Je vais poursuivre....
Je te propose de poster ta demande sur un site spécialisé, tel Rustica ?
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
18/04/2014 à 14h46
18/04/2014 à 14h46
en fait c est widia une lame en widia
18/04/2014 à 16h16
18/04/2014 à 16h16
voir ici
http://www.sodiel.com/produit.htm
il y a aussi la scie commando, j'en ai une mais je sais plus où elle est planquée
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
18/04/2014 à 16h19
18/04/2014 à 16h19
oui voila c est cela que j ai besoin , je peux la trouver ou
18/04/2014 à 16h27
18/04/2014 à 16h27
relire mes interventions, vous saurez où je l'ai achetée
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
18/04/2014 à 16h32
18/04/2014 à 16h32
re
je viens de faire une recherche sur le web , mais je la trouve pas
asu tu une adresse web
merci de l aide
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
