Arbustes à planter : ça peut attendre ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
09/03/2016 à 17h49
09/03/2016 à 17h49
Bonjour, je viens de recevoir par livraison des arbustes à planter : framboisiers, cassisiers, groseilliers et murier.
(un très vieux rêve qui se réalise ... Oui Oui Oui)
Ils sont emballés : combien de temps peut-on attendre pour les planter ?
(je n'ai pas de dispo avant qq jours ...)
Faut-il les déballer ? Les stocker au froid ? Au chaud ? entre deux ?
Merci !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
09/03/2016 à 18h58
09/03/2016 à 18h58
Coucou
En cette saison cela peut attendre quelques jours
Au besoin tremper dans un seau d'eau si la terre est trop sèche faire gaffe au gel dans ce cas
20/03/2016 à 15h28
20/03/2016 à 15h28
Moi je viens de planter les miens et cela pas plus tard qu'hier et pour les conserver ils étaient dans des gros pots de fleurs en plastique remplis de terreaux et arrosé de temps en temps .
Par ALPHAJET
avatar - ALPHAJET
Message(s) : 243
20/03/2016 à 17h40
20/03/2016 à 17h40
Salut.
Si ton fournisseur les a envoyés maintenant, c'est parce que c'est le bon moment. Maintenant, oui, ils peuvent patienter quelques jours. Une fois replanter, veille à ce qu'il ne manquent pas d'eau, la première année est primordiale pour la reprise des arbustes.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
20/03/2016 à 19h09
20/03/2016 à 19h09
vous êtes dans une zone tempérée, vous pouvez les planter.
Une petite astuce :
fin août, vous coupez sous un œil, une tige ligneuse de 20 cm bien aoûtée. retirez les feuilles sur les 2/3 en partant du bas (attention de ne pas casser les yeux, ils vont vous donner les racines) plantez ces bouts de tiges dans un pot de fleur contenant un fond de cailloux (2 ou 3 cm) pour le drainage, puis remplissez ce pot d'un mélange de terreau, de sable grossier et de terre de votre jardin, 1/3 de chaque.
Tassez bien et plantez vos tiges sur la moitié dans le mélange.
Mettez à l'abri du soleil et arrosez régulièrement mais pas trop, juste pour que le mélange ne sèche pas.
L'hiver protégez vos boutures du gel.
Au printemps suivant replantez comme un plant normal.
Deuxième astuce :
à l'aide d'un couteau, tranchez sur les 2/3 une branche là aussi bien aoûtée, pliée la sans la casser et la séparer de la branche mère, pliez la doucement et placez assez profondément (5 à 7 cm) la cassure dans un trou remplit de terreau. Placez un morceau de brique sur la tige mère pour l'empêcher de se soulever.
Au printemps suivant, assurez vous que des racines se sont développées (en tirant très doucement sur le plant vous sentez une résistance) puis avec un sécateur coupez la tige mère (attention de ne pas vous la prendre dans la figure).
cordialement
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
