Une terrasse sur un toit ?
avatar - tiffanie23
17/06/2012 à 17h51
17/06/2012 à 17h51
Bonjour à tous et toutes, Je vis depuis peu dans un petit appartement (que je loue) à Bruxelles et j'ai constaté que les terrasses sur les toits étaient fort à la mode là-bas ! Et je ne vous cache pas que cette idée ma plait. Mais je ne suis pas inconsciente, je me doute que je ne peux pas arriver comme ça, avec mes pots de fleurs sur mon toit. J'aimerais savoir ce que je dois faire (éventuels travaux, demandes au propriétaire,...) pour pouvoir commencer ce projet. J'ai également poster une photo de ce toit... Et vous pouvez déjà constater qu'il y a un problème avec l'évacuation d'eau ! Puis-je monter sur le toit sans problème pour nettoyer ? Merci d'avance, je suis un vrai boulet niveau bricolage !
18/06/2012 à 05h04
18/06/2012 à 05h04
à première vue ce n'est pas une terrasse, mais une plate forme ( en général cela recouvre une rajoute d'une pièce vers le jardin)
elle semble recouverte de derbigum (carton bitumé) qui n'est pas une surface d'usure
certaines de ces sortes de terrasse sont recouverte de silex ce qui permet l'écoulement des eaux et de circuler un peu sur la surface
que comptez vous faire exactement sur ce que vous nommez terrasse ?
la pièce en dessous fait elle partie de votre location ?
si oui, de quoi est constitué la charpente qui soutient la plateforme béton ou solives ?
le derbigum ou roofing comme on dit chez nous (je suis bruxellois) n'a aucune résistance au poinçonnage (pieds de table, de chaise etc) et pour peu que le soleil donne, la surface se ramollit et la pénétration augmente
maintenant si votre utilisation consiste à mettre 4 pots de fleurs et un transat pour un bain de soleil cela doit pouvoir se faire (en glissant un morceau de panneau en dessous des points d'appuis du transat (mais à la longue il risque de coller dans le goudron du roofing)(à retirer après chaque utilisation)
à suivre pour vos réponses
avatar - tiffanie23
27/06/2012 à 20h22
27/06/2012 à 20h22
Merci beaucoup pour votre réponse. Pour répondre à vos questions ; - J'aimerais simplement pouvoir prendre un bain de soleil et pourquoi pas y mettre deux trois pots de fleurs. - La pièce en dessous appartient à la locataire située en bas de chez moi... et donc, je ne sais pas du tout de quoi est fait la charpente, mais lorsque je croiserais ma voisine, je lui poserais la question.
27/06/2012 à 20h59
27/06/2012 à 20h59
en fait, je crois pouvoir dire sans me tromper que vous ne profitez pas de la jouissance de cette plate forme elle fait partie de la location de votre voisine du dessous
je ne puis vous conseillez sur un bien qui ne vous appartiens pas, tous les travaux et frais sont a entreprendre par le propriétaire et non par vous
naturellement, vous pouvez en toute discrétion profiter de cette plate forme, mais tout dommage risque de vous être imputé
donc soyez très prudente
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
