Tonneau pour bassin
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
26/05/2010 à 22h54
26/05/2010 à 22h54
Salut à tous,
Je voudrais utiliser un 2/3 de tonneau pour faire un micro-bassin d'extérieur, en remplacement de mon ancien micro-bassin (pot en pierre reconstituée qui a cassé de partout avec le gel).
Mais comme j'ai récupéré un bulleur éclairant d'un ancien aquarium, je voudrais pratiquer des hublots à la scie cloche, le bois manquant serait remplacé par des plaques de plexi (ou polycarbonate) "collé" par l'intérieur.
Mais:
avec quoi étanchéifier la liaison plexi/bois?
quel épaisseur de plexi 0.3, 0.5cm ou plus épais?
le dit plastique sera-t'il assez souple pour épouser les courbures du tonneau?
28/05/2010 à 06h51
28/05/2010 à 06h51
Encore un truc tordu Shamway
coller le plexi avec un mastic PU Sikaflex 11 de l'intérieur afin que la pression de l'eau contribue à plaquer le plexi contre le bois
laisser sécher le PU sous pression, éventuellement un petit coup de décapeur thermique pour cintrer le plexi
Et tu protèges le bois avec quoi pour éviter qu'il ne pourrisse.
Bon amusement
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
28/05/2010 à 17h04
28/05/2010 à 17h04
Salut Kriske!
Oui j'ai plein d'idées comme ça... Clin d\'oeil
Tu crois que le bois va pourrir, un tonneau est quand même un peu prévu pour contenir un liquide quelconque?
Sinon as-tu un anti-pourrissement compatible avec le vie (plantes, tétards, poisson rouge, dauphin,...)?
Et as-tu un avis sur mon autre idée tordue de pergola? (autre topic)
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
28/05/2010 à 21h36
28/05/2010 à 21h36
Re Kriske!
Un de ces Sikaflex ne serait-il pas plus indiqué, qu'en pense-tu?
http://www.ruedelamer.com/p6339c750-etancheite-et-collages-sikaflex.html
ou celui-ci?
ou peut être mieux et plus sûr?
http://www.reef-ocean.com/Colle-sous-marine-ORCA-AQUARIUM-MUNSTER-p-30647.html
28/05/2010 à 21h42
28/05/2010 à 21h42
Re Shamway
Ton lien n'arrive à rien (tout au moins chez moi)
il est possible qu'il y ait un Sikaflex plus adapté
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
29/05/2010 à 08h56
29/05/2010 à 08h56
Oups j'ai posté après ta réponse sans la voir!
J'ai mis d'autres liens...
29/05/2010 à 09h36
29/05/2010 à 09h36
le dernier lien ne fonctionne pas
le premier indique une résistance aux UV dont tu n'as pas spécialement besoin me semble t'il
le suivant semble aussi trop performant pour l'usage que tu prévois, mais un plus ne peut pas faire de tort, cela dépend de la différence de prix.
A Bdt une cartouche de F11 vaut 5,95€ jusqu'à présent j'ai déjà utilisé ce produit à toutes les sauces et il semble bien s'adapter.
J'utilise un sika spécial uniquement en carrosserie.
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
29/05/2010 à 11h16
29/05/2010 à 11h16
J'ai modifié le lien...évidemment c'est "juste" 4 fois plus cher!
29/05/2010 à 12h13
29/05/2010 à 12h13
Re Re Bonjour
Effectivement c'est encore une application bien spécifique, c'est intéressant de savoir que cela existe, sans plus pour le moment.
Ce que je te propose, je l'ai déjà vu chez BigMat au double du prix (11 km entre les 2 commerces). dans le même coin j'ai 5 prix différents pour le même produit, c'est dingue.
D'autant plus qu'à la base ce produit est recommandé pour coller de tuiles sur des plaques. Ce que j'ai fait, 3/4 tuiles (anciennes) par cartouche, tu imagines pour une toiture ce que cela représente.
J'en ai utilisé des dizaines. (il y a moyen d'avoir des poches plastic à glisser dans un étui que l'on met dans la pompe)
Mais je dois dire le résultat est nickel.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
