Tirer un cordeau pour pose de bordure jaridn ?
Par chdimi
avatar - chdimi
03/05/2013 à 09h11
03/05/2013 à 09h11
Bonjour, Je cherche comment tirer un cordeau pour poser des bordures de jardin bien droite? Quelle technique est à employé pour ne pas dévier sur la gauche ou sur la droite? Je me prend la tête pfff Sourire Merci d'avance
03/05/2013 à 09h17
03/05/2013 à 09h17
il faut minimum deux piquets bien ancrés dans la sol
de la ficelle qui puisse se tendre, toutes les ficelles ne conviennent pas
un noeud coulant à un bout, allez à l'autre piquet, tirer pour tendre au maximum et enrouler la ficelle autour du poteau
travailler un jour où il n'y a pas de vent
au besoin mettre des piquets intermédiaire pour tenir le fil en bonne position
Par chdimi
avatar - chdimi
03/05/2013 à 09h42
03/05/2013 à 09h42
Salut et un grand merci pour votre réponse. Mais un truc me chiffone, comment savoir que je ne fait pas dévier sur la gauche ou sur la droite ? je le fait ''à l'oeil? ""
03/05/2013 à 10h39
03/05/2013 à 10h39
Deux possibilités :
* L'une technique, au laser si tu en possèdes un ou peux en obtenir un; mais cela t'empêche de le faire en pleine lumière..
* L'autre à l'œil, comme tu le dis : en te couchant à une extrémité, et en visant de la première bordure en direction de ton piquet d'objectif, tu peux voir l'alignement obtenu. C'est la méthode qu'on utilise par ailleurs pour vérifier si une barre, ou une planche, est droite...
03/05/2013 à 10h53
03/05/2013 à 10h53
Bonjour , je rajouterais ne pas loucher, quant ont tend le fil Grand sourire
Par chdimi
avatar - chdimi
03/05/2013 à 11h17
03/05/2013 à 11h17
Mdr, merci je vais donc m'acheter une bonnne grosse paire de lunette Grand sourire Grand sourire !! Non sans rire je vais m'appliquer alors j'ai confiance en moi Suis là incognito C'est gentil à vous les gars ! merci
03/05/2013 à 11h25
03/05/2013 à 11h25
moi mon laser ne fonctionne pas quand il fait clair
j'attends la pénombre du matin ou soir pour faire les mesures en extérieur
le plus simple c'est ce que j'ai expliqué au début et utiliser un guide alu de 3 ou 4 m pour vérifier
Par chdimi
avatar - chdimi
03/05/2013 à 19h01
03/05/2013 à 19h01
Merci, demain je m'y lance on verra bien le résultat Sourire bonne soirée à vous
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
