Terrasse et Plage en Bois ou en Carrelage pour un non-bricolo ?
Par alex12
avatar - alex12
Message(s) : 8
15/09/2010 à 14h05
15/09/2010 à 14h05
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec une belle piscine de 10m sur 5m mais qui n'a ni plage, ni terrasse à côté, ni même de rebord. Ainsi comme cela fera environ 60 m2 de terrasse et plage à faire, je ne sais pas ce qui sera le meilleur rapport qualité/prix/facilité de pose? A votre avis quel type de matière sera la plus facile à poser en sachant que je ne suis pas un super bricolo et que je n'ai jamais posé l'un des deux. Mais je suis motivé pour le faire moi-même et avec un peu l'aide de mon père. - le bois sur des plots? - le bois sur du béton? - le carrelage sur béton? Et lequel serait le moins cher en sachant que je prendrais du bois exotique, mais pas le plus cher non plus, et du carrelage au prix intermédiaire aussi. Merci d'avance à ceux qui m'éclaireront sur mon nouveau chantier. Alex
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/09/2010 à 14h16
15/09/2010 à 14h16
niveau prix ça ce vos, c'est pas la dessus que tu pourra choisir, le bords de ta piscien ce présente comment? une dalle béton? de la terre? c'est une piscine en parpaings? hors sol? coque poly?
Par alex12
avatar - alex12
Message(s) : 8
15/09/2010 à 22h48
15/09/2010 à 22h48
C'est une piscine enterré en dur. Par contre il n'y a pas de margelle, et rien autour. Cf photo : https://i26.servimg.com/u/f26/11/16/98/11/dsc_0010.jpg
16/09/2010 à 07h53
16/09/2010 à 07h53
corrigez moi si j'ai mal compris
vous voulez faire une terrasse entre la piscine et l'habitation
poser des plots sur la terre n'a pas de sens (enfoncement)
poser du bois sur du béton n'a pas de sens non plus (bois qui baigne dans l'eau)
bois posé sur des plots posés sur du béton devient plus intéressant
(nettoyage régulier de tout ce qui peut tomber entre les lattes ou être apporté par le vent)
carrelage sur béton est pour moi la meilleure formule
reste une autre pratiquée par mon voisin, la pose de galets mais il faut que le terrain s'y prête, sinon les galets risquent de s'enfoncer.
Dans un tel contexte il ne faut pas parler de moins cher mais de moins contraignant pour le futur.
Si vous opter pour le béton plus carrelage, il faudra creuser, faire une dalle en béton armée, carreler, cela a un prix
comparé à la pose de galets c'est très cher
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
16/09/2010 à 09h26
16/09/2010 à 09h26
pour faire une margelle on trouve toutes sortes de dalle prévues pour ça , mais le prix ??
une margelle est interessante poue enjoliver la piscine mais aussi pour faire un arrét aux diverses saletés qui pourrais glisser dans la piscine !
mon fils a fais une grande piscine et posé ces bordures en dernier
on a fait une grande plage en bois exotique , les lambourdes posées sur des plots béton pour isoler du sol , mais ça fais une quinzaine de centimétres de hauteur , !!
le carrelage , mais antidérapant est une bonne solution mais il faut une dalle béton ,
il y a la solution de poser de grandes dalles 50:50 par 4 cm sur un lit de sable , comme pour les pavés ! mais le sable doit étre posé sur un lit de gravier pour éviter qu'il ne pénétre trop dans la terre si terre il y a !! et ça filtre l'eau !
une plage c'est trés souvent un peu plus bas que le bord de la piscine ! il faut choisir question prix mais aussi question esthétique !!!!
16/09/2010 à 14h00
16/09/2010 à 14h00
d'autres part, n'existe t'il pas une obligation de barrières autour d'une piscine de ce type
dans ce cas il faudra aussi prévoir son aménagement
Par alex12
avatar - alex12
Message(s) : 8
18/09/2010 à 18h02
18/09/2010 à 18h02
Bonjour à tous, Merci pour votre aide. Alors pour la sécurité, on doit mettre qqch : soit une alarme, des barrières, une baches à barres, ... Après pour la margelle, on souhaite justement ne pas en avoir, et faire le bord juste à côté. Maintenant pas évident de savoir quoi choisir.... :s
19/09/2010 à 07h49
19/09/2010 à 07h49
je pense que vous trouverez aisément les informations concernant la sécurité des piscines.
Suite aux noyades d'enfants chaque années on en a parlé dans tous les journaux télévisés.
Donc ce ne dois pas être difficile de trouver, je crois même que c'est devenu obligatoire pour ce genre de piscine.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 33
