Terrasse en bois sur terrain instable
Par elo40990
avatar - elo40990
17/03/2012 à 10h19
17/03/2012 à 10h19
Bonjour, Je souhaiterais construire une terrasse en bois de 7x3 sur terrain instable. Nous avons mis de la terre noire ( sable) il y a tout juste un an. J'ai beau chercher sur le net, je ne trouve des fiche que sur sol stabilisé. Je pensais mettre mes lambourdes sur des plots béton fait maison ( beaucoup plus economique que dans le commerce) mais je me demande a quel profondeur je dois les enfouir, quelle dimension faire et leur espacement. Merci pour votre aide
17/03/2012 à 17h08
17/03/2012 à 17h08
moi je serai d'avis de construire sur pilotis
j'ai déjà fait 2 ou trois fois et cela donne bien dans le temps
seul problème le coût
technique mise en oeuvre
des supports comme ceci uniformément répartis vissé jusqu'au sol le plus verticalement possible, au besoin verser de l'eau pour avoir plus facile.
possible aussi de mettre un carré de bois de la taille de ce que je vais expliqué plus loin, de le prendre dans un serre joint et d'utiliser cela comme levier pour aider à visser
une fois ces supports alignés,prendre comme base le plus haut, mettre un morceau de poteau carré dépassant d'une vingtaine de cm si vous mettez un poutre ou 8 si vous mettez un demi chevron (tout dépend de l'écartement
faire pareil avec des morceaux de plus en plus grand en fonction du dénivellé (pour obtenir le niveau
relier ces poteaux carrés entre eux par un chevron ou une poutrelle
sur laquelle viendra reposer votre plancher
les bases à clouer s'enfoncent dans le sol avec le temps, il vaut mieux utiliser celles à visser
si vous voulez faire ce que vous projetez, il faudrait faire aussi faire des fondations sur un terrain stabilisé, acheter du bois de coffrage, le poids du béton risque également de faire enfoncer le plancher sur un terrain meuble
moi je vois 4 bases sur les 3m et 11 bases sur la longueur soit 44 bases (espacement +- 62cm sur la longueur)
c'est le gros investissement mais cela ne bouge pas une fois que c'est fait
Par rom@in51
avatar - rom@in51
Message(s) : 22
20/03/2012 à 15h17
20/03/2012 à 15h17
Je suis actuellement dans le même cas de figure que toi elo40990, pour ma part je pensais faire des plots béton avec du tube PVC diam. 130... Ca tourne pas rond là-dedans je m'explique:
enfoncer de 40cm un tube pvc dans le sol, le laisser dépasser de 10cm et le remplir de béton en les espacant de 50 cm sur la longueur. Et venir fixer mes lambourdes dessus.
Es ce que cette solution vous semble tenir la route ? Confus
21/03/2012 à 09h19
21/03/2012 à 09h19
il eut mieux valu faire un nouveau sujet plutôt que d'interférer sur un problème similaire mais différent en fonction du sol
la question portait sur un terrain meuble
dans votre cas comme dans l'autre, c'est le résultat de la méthode mise en oeuvre qui ne sera vérifiable qu'à moyen terme qui compte
en attendant, toutes les méthodes sont envisageables et jusqu'à preuve du contraire ce que vous proposez semble convenir
vous avez une tarière pour faire le trou dans lequel vous voulez mettre le morceau de tube ?
mais sachant que les choses les mieux faites bougent dans le temps on ne prend jamais assez de précautions au départ
Par rom@in51
avatar - rom@in51
Message(s) : 22
21/03/2012 à 14h12
21/03/2012 à 14h12
Oups désolé je pensais bien faire en proposant mon idée à elo Honte , je demandais juste que quelqu'un confirme mes dires pour ne pas l'inciter a faire des bétises... Quand ça veut pas...
Aprés si vous voulez jouer la carte de la securité le mieux reste de faire une ceinture en béton armé avec des fondations d'au moins 40 cm tout autour de la terrasse.
21/03/2012 à 19h24
21/03/2012 à 19h24
effectivement, cela est la meilleure solution avec des rangées intermédiaires qui serviront de support
je n'ai pas dis que les tubes remplis de béton ne fonctionnerais pas, mais cela reste assez compliqué à mettre en oeuvre
(pareil à ma proposition sur pilotis, mais je n'ai pas eu le choix, j'ai assisté un voisin qui a posé un chalet sur un terrain non constructible et qui doit être démontable 8m sur 4m ça couté un bras en supports à visser, mais cela fait 4 ans et rien n'a bougé d'un poil. Faut dire que le terrain est à flanc de colline en Ardèche, donc le terrain est stable)
depuis je l'ai refais et rien n'a bougé non plus
les dalles, les parpaings posées sur la terre s'enfoncent avec le temps, je crois bien que les supports à visser le ferait également, donc il ne reste qu'une préparation solide en terrain instable
Par elo40990
avatar - elo40990
22/03/2012 à 19h53
22/03/2012 à 19h53
Bonsoir, Merci pour vos réponses, je suis obligée de faire sur plot béton car j'ai les evacuations des eaux usées qui passent par la. Toute constructions de chappes sont a proscrire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/03/2012 à 20h31
22/03/2012 à 20h31
un terrain sableux bouge trés peu dans le temps.
Si vous n'êtes pas en flanc de colline, il n'ya a pas trrop de risque.
Ensuite, le question est de combien vous avez remblayé.
En cas de remblais frais d'une certaine profondeur, il faut utiliser une tarrière qui permettra d'atteindre le sol stable non remué. Vos plots de béton doivent se poser sur ce sol et non sur le remblais.
La structure elle-même est isolée des fondations par le système de Kriske mais avec platine à poteau.
Ensuite, il faut savoir qua si vous avez la terrasse situé contre votre maison. Attention de ne pas fixer cette terrasse avec, car si la terrasse venait à bouger, la maison pourrait avoir des dégradations.
Pour terminer, pensez à mettre un géotextile dessous avant, pour éviter la repousse des mauvaises herbes si le plancher est ajouré.
Sinon, nos 2 champions Kriske et rom@in51 ont tout dit.
Bonne bronzette Cool
avatar - AndréGiant
07/05/2012 à 11h28
07/05/2012 à 11h28
Bonjour! Tout d'abord bravo aux participants de ce forum très instructif. En ce qui concerne ta question, sol sablonneux ne veux pas forcement dire instable, car il ne bouge pas forcement avec le temps; l'important est que tes plots beton reposent eux sur du ferme, comme une ceinture en beton par exemple. Pour te donner une idée, tu peux t'inspirer de ce blog plutôt bien fait : Pose Terrasse. Bien à vous, Géant
La vertu du catch, c'est d'être un spectacle excessif. On trouve là une emphase qui devait être celle des théâtres antiques.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
