terrasse en bois sur lambourdes
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
12/04/2011 à 09h12
12/04/2011 à 09h12
Bonjour je souhaiterai avoir des avis, je veus faire une terrasse en dalles en pin autoclaves (épaisseur 28 mm), sur lambourdes de 3m (en 38*75) poséees sur des pieds en pvc réglables.
Je vais mettre 3 pieds par lambourdes qui seront misent (38 cm face au sol), 2 lambourde au départ(pour cacher les pieds) et ensuite une tout les 50 cm.
Sous la terrasse il'y aura la terre recouverte de géotextile.
Quand pensez vous ?
Merci de votre aide, super forum!!
12/04/2011 à 09h37
12/04/2011 à 09h37
suivant l'avis de Météor ce n'est pas ce qui faut faire
si je comprend bien ce qu'il a déjà expliqué quelques fois à ce sujet
mettre le géotextile
mettre une épaisseur de gravier
poser les dalles
l'eau peu pénétrer dans la terre
le bois posé sur des graviers peut sécher plus rapidement
c'est plus simple pour niveler
Message(s) : 195
12/04/2011 à 11h52
12/04/2011 à 11h52
Merci du conseil, mais je souhaite utiliser la technique des lambourdes (pour d'autres raisons), ce que je veux savoir c'est si la section des lambourdes est suffisant et le nombre de pieds ?(3/lambourdes)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 31
