Terrasse en bois ras du sol
Par Fragazz
avatar - Fragazz
Message(s) : 21
19/04/2011 à 19h37
19/04/2011 à 19h37
Je souhaite poser une terrasse ras du sol de 18m² dans mon jardin.
J'ai déjà décaissé mon terrain de 20 cm. C'était du gazon
Je suis allé dans un magasin pour commander mes lames de terrasse et j'ai expliqué que je souhaitais poser ma terrasse sur des plots PVC ce qu’on m'a fortement déconseillé.
On m'a expliqué de plutôt mettre de parpaing.
Je vais donc surement suivre leur conseil par contre comment dois-je m'y prendre?
- Mettre des parpaings pleins ou creux?
- Faire une semelle en béton sous les parpaings ou puis-je juste les poser au sol (terre végétale) ?
- Comment fait-on une semelle en béton?
- Faut-il mettre de la ferraille?
- Dois-je mettre des cales entre mes parpaings et mes lambourdes?
Je pensais juste mettre des parpaings au fond et remblayer avec des cailloux pour bloquer les parpaing.
Merci pour vos réponses et vos remarques.
Par Fragazz
avatar - Fragazz
Message(s) : 21
19/04/2011 à 19h53
19/04/2011 à 19h53
J'avais oublié. A la place des parpaings que pensez-vous des plots de béton déjà fabriqués (Deck Block).
J'ai vu cette image sur un site, ça semble facile à mettre en œuvre.
20/04/2011 à 07h43
20/04/2011 à 07h43
Bivleonjour
un petit tour sur le site avant d'entamer le travail t'aurais fais découvrir la méthode brevetée Météor qui consiste à déposer un géotextile sur le sol, le recouvrir de graviers bien nivelé ce qui permet le drainage des eaux de pluie et le séchage
maintenant, il n'y a plus qu'à construire des murets de fondation sur lesquels vont venir se poser les lambourdes sur lesquelles viendront se fixer les lames. C'est à mon avis la méthode la plus sûre pour éviter les soucis.
les plots en béton semblent pas mal, le tout est d'en voir le prix ?
et il faut tenir compte que si pour l'une ou l'autre raison cela s'enfonce, le plancher suit le mouvement
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
