Terrasse en bois
Par barth059
avatar - barth059
Message(s) : 27
04/04/2012 à 21h00
04/04/2012 à 21h00
Bonjour a tous, j'aimerai construire ma terrasse en bois.
Celle ci serait basé sur des lambourde fixé sur des parpaings mais comment faire tenir les lambourdes sur les parpaings???
Merci d'avance pour vos reponses
05/04/2012 à 06h43
05/04/2012 à 06h43
avec des équerres, mais il faut remplir les parpaings avec du béton pour que les chevilles tiennent
ou alors mettre un mastic colle polyuréthane et les coller (c'est ce que moi je ferais)
mais tout dépends de " sur quoi repose les parpaings "
Par barth059
avatar - barth059
Message(s) : 27
05/04/2012 à 11h37
05/04/2012 à 11h37
Bonjour tout d'abord merci pour la reponse.
Les parpaings vont reposer dans une petite tranchée betonné ou ils seront cimentés entre eux tout au long de la lambourde.
Un espace de 50cm entre chaque lambourde.
Ensuite je pensais fixer les lambourdes sur les parpaings avec des chevilles à frapper.
Penses tu que cela soit judicieux?
Merci de m'apporter ton aide
05/04/2012 à 11h46
05/04/2012 à 11h46
comme les parpaings sont creux les chevilles à frapper ne conviennent pas (d'autant plus que ce n'est pas très épais la ou il y a de la matière
à moins de viser dans la cloison de séparation qui risque fort d'éclater pendant l'opération
Par barth059
avatar - barth059
Message(s) : 27
05/04/2012 à 13h17
05/04/2012 à 13h17
oupss!!!!!! Boulet
J'ai oublier de dire que les parpaings seront rempli de beton!!!
05/04/2012 à 14h32
05/04/2012 à 14h32
comme cela dans ce cas, les chevilles à frapper vont très bien
je l'avais suggéré dans ma première réponse d'ailleurs (de remplir les blocs de béton)
Par barth059
avatar - barth059
Message(s) : 27
05/04/2012 à 21h03
05/04/2012 à 21h03
merci pour tes reponses.
une petite question encore mes lames font Ép. 26 mm, larg. 14,2 cm, long. 4 m est ce que des lambourdes de Dim. 33 x 68 mm. Traité classe 4.sufirait avec un antraxe de 50 et une fixation sur parpaing tout les 80 ???
Bonne soirée.
05/04/2012 à 21h21
05/04/2012 à 21h21
oui, cela roule
y plus qu'à .....
Par barth059
avatar - barth059
Message(s) : 27
08/04/2012 à 12h37
08/04/2012 à 12h37
Merci beaucoup pour tes conseils Top !
avatar - AndréGiant
07/05/2012 à 11h44
07/05/2012 à 11h44
Bonjour! Merci Kriske pour ces conseils, est-ce que cette solution est également valable pour une terrasse en bois composite? Je précise, mes lames font 2200 x 150 x 25 mm, ce sont les lames composite anthracite vues chez Decking.fr. Ou suis-je obligé d'utiliser des plots pvc pour surelever ma terrasse? Merci encore.
La vertu du catch, c'est d'être un spectacle excessif. On trouve là une emphase qui devait être celle des théâtres antiques.
07/05/2012 à 11h48
07/05/2012 à 11h48
vous parlez de mettre des équerres sur des blocs pleins ou coller avec le mastic colle polyuréthane
avatar - AndréGiant
07/05/2012 à 12h29
07/05/2012 à 12h29
Je fais allusion à la colle... Viable avec du composite? merci!
07/05/2012 à 12h33
07/05/2012 à 12h33
faite un petit test pour voir mais normalement cela devrait aller
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
