Terrasse bois et écoulement
Par i_ll_be
avatar - i_ll_be
17/05/2011 à 22h15
17/05/2011 à 22h15
Bonjour, Je souhaite réaliser une terrasse bois posée sur plots + lambourdes. Mon terrain, depuis la fenêtre, est en pente montante (voir image). Avec l'épaisseur de la structure, le support de la terrasse (terre) après décaissage va se trouver en dessous de la pelouse alentour. Ma question : comment va se passer l'écoulement de l'eau ? Le sol va t il "pomper" suffisamment ou dois-je prévoir une évacuation d'eau. L'eau ne va pas pouvoir sécouler sur les bords de la terrasse. Merci pour votre aide ! Tire la langue
18/05/2011 à 06h16
18/05/2011 à 06h16
je suppose que dans l'ordre en commençant par le bas
ce qui est en gris ce sont les lambourdes
en olive les plots
puis le plancher
la terre du fond sous l'action de la pluie va permettre l'enfoncement incontrôlable des lambourdes
le bord de la pelouse va s'éroder en remplissant le creux avec de la terre
la pluie ruisselante de la façade va remplir l'espèce de fossé que vous allez créer, je ne vois pas tout cela d'un très bon oeil à long terme.
vous envisagez ce travail sur une longueur de combien de mètres ?
à mon avis, il serait préférable si rien ne s'y oppose de faire une tranchée de part et d'autre
de couler un fondation légère en béton
de poser une planche à plat sur la fondation et la fixer à celle ci
et de mettre votre plancher dessus
la terre sera soutenue côté pelouse et il restera un maximum de terrain pour absorber l'eau de pluie
par précaution je mettrai un drain le long de la fondation côté maison, ce qui permettrai à l'eau de s'évacuer plus rapidement
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
