Terrasse béton sur terrain difficile
Par meganico
avatar - meganico
13/08/2012 à 13h13
13/08/2012 à 13h13
Bonjour, Je souhaite réaliser une terrasse en « L » le long de ma maison, Elle fera 3 mètre de large d’un côté de la maison et 3.5m de l’autre (3 x 8.8m d'un coté et 3.5 x 6m de l'autre) Je souhaite la faire en béton pour pouvoir y mettre plustard un revêtement (bois, composite ou autre…) J’ai plusieurs problèmes et question auquel j’espère vouspourrez répondre ! Mon premier problème est que ma maison est faite sur VS et celui-cifait 2.4m de haut… Du coup on a une grande hauteur de remblai (2.5m) toutautour de la maison sur 1.5m de large, et cela ne fait que 2 ans que ça a été remblayé.Le reste du terrain est remblayé de 70cm environ. Mon deuxième souci c’est que j’ai un tuyau pour le pompagede ma PAC qui passe le long de la maison, là où je veux faire ma terrasse, àenviron 70cm de profondeur. De ce fait, je ne peux pas faire de pilier le long de mamaison en allant chercher le même sol que les fondations de la maison. Donc, Je souhaiterais faire ma terrasse comme suit : Faire des piliers de 30cm de diamètre qui repose sur unesemelle de 1m² tous les 4m et à 2.4m deprofondeur (sur le gravier) pour la partie opposé à la maison Et accrocher la terrasse sur la dalle de la maison enfaisant des trous de 12mm de diamètre tous les 30cm et y mettre un tor sceller chimiquementle tout lier au treillis de la dalle de la terrasse Puis mettre des paniers 10* 10 entre chaque pilier pour faireun chainage au niveau de la dalle de la terrasse. Je vais enlever 40 a 50 cm de terre et mettre du concassé damé J’espère être claire. J’ai lu sur pas mal de forum, que le fait d’attacher laterrasse à la maison n’est pas une bonne chose, mais je n’ai jamais lu de cascomme le mien et je n’ai jamais lu non plus de message où les personne quevoulais attacher la terrasse à la maison mettait aussi des piliers de l’autre côté. Pour ce qui est des ponts thermiques, je ne pense pas quecela serra un problème, j’ai 10cm d’isolant entre ma dalle et ma chape Pensez-vous qu’il y a un problème dans tout ça ? Merci d’avance pour vos réponses !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
