TERRASSE Beton en "L"
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
30/03/2011 à 19h16
30/03/2011 à 19h16
je vais réaliser une terrasse en forme de "L" et j'ai une ou deux petites questions côté pente pour l'évacuation de l'eau Ca tourne pas rond là-dedans
1- Dois-je faire 2 rectangles ou une diagonale ?
2- Et est-ce bien 2% de pente pour l'évacuation de l'eau ?
3- à l'intérieur du "L" j'ai ma maison, je laisse le béton coller au mur ou je laisse 1ou 2 cm ?
Merci pour votre aide !
30/03/2011 à 20h19
30/03/2011 à 20h19
moi je l'ai fait en diagonale
mettez des ferrailles dépassant pour relier à la seconde partie du L
il existe un joint plat spécial en mousse pour mettre contre le mur avant de bétonner
une fois le béton terminé, on fait un joint silicone entre le mur et le béton
2cm au mètre c'est correct comme pente (c'est même beaucoup) au moins vous serez certain que l'eau ne stagnera pas
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
31/03/2011 à 14h01
31/03/2011 à 14h01
merci pour ta réponse, je vais la faire en diagonale alors !
tu me dis que 2% c'est beaucoup mais alors c'est quoi le pourcentage idéal ? 1% ?
Je ne suis pas difficile, je dis 2% car on m'a dit ça ... je veux juste faire ce qui est bien hihi
Ah oui une autre question, je dois la faire en 2 fois du coup pour coller la terrasse d'un part et d'autre de la diagonale ?
merci
31/03/2011 à 15h12
31/03/2011 à 15h12
tout d'abord quelle largeur la terrasse ?
si tu veux le faire en une fois il ne faut pas se poser de question
faire le coffrage et tout bétonner le résultat sera une dalle unique
mais un joint de dilatation peut être utile à l'endroit du changement de direction
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
31/03/2011 à 15h25
31/03/2011 à 15h25
elle fait 2,4m de large c'est pas énorme !
le carré bleu c'est 2,4mx4m et le vert c'est 2,4mx8m
sur mon 2nd schéma (avec la diagonale) je pensais faire en 1er le VERT, faire une joint entre le bleu et le vert, et 1 semaine après faire le BLEU (ça me permettrait de déposer la bétonnière sur ma terrasse existante (BLEU) et inverser la semaine suivante ! Ainsi je n'abime pas pas pelouse ... enfin pas trop trop Top !
Quand on lit les fiches casto il faut faire des joints tous les 2 mètres !!! si je n'en fais qu'un au changement de direction + 1 autre au milieu de chaque rectangles ça va ?
D'après cette page fiche du site Réaliser un joint de dilatation le joint n'est rien d'autre qu'une planche en bois ?
Encore merci Kriske c'est vraiment sympa de m'aider Top !
31/03/2011 à 17h15
31/03/2011 à 17h15
RE
2cm au m sur 2,4m cela fait 5cm environ de pente
pour poser une table et des verres cela est tout juste
ou l'idéal est des faire de joints de dilatation tous les 5/6 m cela dépend des écoles
et de toute manière si tu carrelles plus tard au dessus, tu cacheras le joint
mettons que tu en fasse un sur la longueur de 8m
l'idéal serait de mettre un morceau de polystyrène comme séparation, cela se retire facilement une fois le béton sec
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
31/03/2011 à 21h09
31/03/2011 à 21h09
kriske a écrit :
RE
ah ouais et si je mets 1cm pour 1m c'est mieux ?
et je pensais faire une dalle relativement fine (5cm de béton) donc pour les joints j'en mettrais plutôt 2 par longueur ;-)
01/04/2011 à 14h13
01/04/2011 à 14h13
5 cm ce n'est pas une dalle
cela risque de vite se détruire et de se déchausser
je pense qu'il faut sérieusement envisager de re étudier ce projet pour faire quelque chose de convenable .
la bonne épaisseur pour une dalle se situe entre 10/15 cm sur un hérisson de même épaisseur et ferraillé.
de plus 5 cm de béton cela se met très mal
dans l'ordre : une fouille de 15/20 cm
10/15 cm de gros graviers
un film polyane
un coffrage
un treillis surélevé du fond
10/15 cm de béton avec un imperméabilisant
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
01/04/2011 à 22h14
01/04/2011 à 22h14
bonjour Grand sourire
alors ouais je pensais bien que 5cm c'était un peu juste ... bon disons 10 alors Tire la langue
une fouille de 15/20 cm -> ok pas de problème ;-)
10/15 cm de gros graviers -> ça je n'avais pas prévu du tout Sans voix
un film polyane -> prévu
un coffrage -> prévu
un treillis surélevé du fond -> tu parles bien du grillage là ?
10/15 cm de béton avec un imperméabilisant -> un produit à rajouter pour l'imperméabilisant ?
Miam-miam !
j'ai commencé aujourd'hui à retourner la terre histoire que la fouille soit plus aisée ;-)
03/04/2011 à 19h36
03/04/2011 à 19h36
Oui je parle du grillage
l'imperméabilisant est un produit que l'on rajoute au béton pour le rendre imperméable
ce produit contribue également a une bonne mise en place du béton
n'oubliez pas que le béton est un mélange de gravier, de sable de rivière et de ciment
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
03/04/2011 à 21h25
03/04/2011 à 21h25
merci
j'ai acheté 2,7T de gravillon sableux avec 525kg de ciment (vicat 32,5), 30m2 de polyane, le tréllis et une tige de 6m que je vais découper pour fixer ma terrasse au mur.
J'ai fais mon trou aujourd'hui, merci le motoculteur Top !
Il est au niveau, les ficelles sont tirées ... prochaine étape le coffrage Tout fier
04/04/2011 à 05h39
04/04/2011 à 05h39
re
pas oublier de bien damer le fond
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
04/04/2011 à 15h23
04/04/2011 à 15h23
ouais c'est fait, merci.
je bétonne le we prochain
j'ai mis 3cm de pente sur 2,50m soit un peu plus d'1% Clin d\'oeil
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
06/04/2011 à 19h46
06/04/2011 à 19h46
bonjour, le grand jour approche et en attendant j'ai utilisé la terre retirée par ma terrasse (environ 2m3) pour aplatir une partie de mon terrain qui était en pente.
J'ai mis 2 longues planches en soutien mais sachant que le terrain s’affaissera d'une profondeur x, que puis-je faire pour espérer un terrain à peu près plat ?
merci pour vos conseils ;-)
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
09/04/2011 à 21h22
09/04/2011 à 21h22
1ère partie coulée avec succès ... dommage que le chat ait marché dessus GRRRR
10/04/2011 à 06h17
10/04/2011 à 06h17
quand c'est pas le chat, c'est le chien enfin le chef d'oeuvre est signé
reste à nous montrer le résultat final dans quelque temps
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
