sous la piscine...sable oui mais quel cubage maxi ?
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
07/07/2020 à 11h06
07/07/2020 à 11h06
Bonjour à tous et toutes,
J'ai acheté il y a peu une parcelle d'espace vert a ma copropriété. Cette dernière est classé comme "espace vert a préserver", article 151-23 du code de l'urbanisme.
Je souhaite y installé une piscine hors sol en bois (pas trop le choix vu le statut) de 5.5 x 3 x1.20 de forme octogonale (mesure approximative) et d'une capacité de 11.9m3 mais il est possible que je prenne un peu plus grand(max 15m3)
Pour résumer toute construction est interdite. Je pense donc (mairie non consultée à ce jour) que la mise en place d'une dalle béton pour une piscine hors sol est à proscrire.
Ce pose donc la question de comment faire. J'ai vu qu'il était conseillé de faire un lit de sable avec du géotextile par dessus.
Sur youtube j'ai vu cette solution mis en œuvre pour une piscine acier avec sabots. Les sabots sont enterrés dans le sol.....
J'imaginais faire donc un lit de sable + ciment (en décaissant) puis géotextile et pour les sabots mettre des plaques de répartition de charge de chantier.
Est ce une solution acceptable au vu de la dimension et du cubage de la piscine ?
Connaissez vous d'autre solution ?
Bonne journée
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
13/07/2020 à 14h04
13/07/2020 à 14h04
Je viens vous décrire la solution qui m'a été conseillée sur le forum forumpiscine.com
-décaissé sur 30cms
-10cms de gravier en calibre10
-couche de geotextile
-10cms de sable
-polystyrène extrudé
la personne a fait cela pour un bassin de 20m3 et cela ne bouge absolument pas;
n'ayant pas le droit de faire une dalle je vais adopter cette solution
Bonne journée
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 31
