source d’eau ou nappe affleurante dans le jardin...les solutions ?
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
14/11/2017 à 19h32
14/11/2017 à 19h32
salut,
on a achetée une maison cet été.
le terrain est argileux et (trés) collant)
il y avait sur le terrain un gros tas de pierre (facile 3m x5m x1m)
aprés discussion avec les voisins, j'apprend qu'il y a une source sous ce tas de pierre.
Ayant besoin des caillasses pour monter un mur et assainir le garage, j'ai presque tout recupéré...et en effet, en dessous c'est un vrai marecage.
Si je creuse un trou il se rempli d'eau trés rapidement (sans pluie hein)...
j'aime bien l'idée de la source sur le terrain, mais dans la pratique, j'ai 15m carré de marecage .
je m'interrogeais sur deux options :
la premiere : ramener de la terre dessus (genre 30/40cm)
est ce que c'est vraiment utile? est ce que l'eau ne va pas remonter par capillarité?
du coup ça me ferait un nouveau marecage 40 cm plus haut....
si jamais ça fonctionne, ça coute rien a part quelques courbature et je poeux prolonger le gazon.
autre option :
creuser une mare.
Partant du principe que de toute façon, ya de la flotte, je pourrai trés bien consacrer cette zone a une mare, et y mettre des vegetaux qui vont bien....
par contre c'est plus couteux....et beaucoup plus courbaturesque.
Petite galère :
pas de possibiliter de faire entrer un engin de chantier ou même une petite pelle sur le terrain (ça serait trop simple....)
bref vous en pensez quoi?
une fois décider on pourra voir pour les detail de la mise en oeuvre de telle ou telle solution Sourire
Merci d'avance
ps : je ne peux pas drainer non plus et ammener l'eau plus bas...plus bas j'ai la maison.....
je pourrais poster quelques photos demain si besoin...
"winter is coming"
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/11/2017 à 05h01
15/11/2017 à 05h01
bonjour, En somme on vous a dissimulé qu'il y avait cette source. Et ce qui est ennuyeux, c'est que votre maison est plus bas.
- n'est-elle pas humide ?
- la maison est elle récente ?
Il aurait fallu laisser une partie des pierres, ou en mettre d'autres. Il faudrait peut-être maçonner pour avoir une sorte de bassin carré d'au moins 2 x 2 m et combler le tour avec des cailloux. Cette eau pourrait arriver à la maison de son propre poids pour alimenter les chasses d'eau, et aussi pour la machine à laver, mais là il faudrait un surpresseur.
Vous pouvez jardiner, et aussi en donner aux voisins s'ils en veulent, par gravitation, ils pourraient remplir des bidons par exemple.
Avez-vous le tout à l'égoût ou bien une fosse ?
Qu'y a-t-il au dessous de votre maison ? - la route avec un fossé ?
Pourquoi ne pas se débrouiller pour la faire aller au fossé au besoin en mettant un gros tuyau qui traverserait la maison ou qui passerait sur un côté de la maison pour aller jusqu'au fossé de façon à ce que cette nappe d'eau se vide jusqu'à un certain niveau ?
Des photos de l'ensemble seraient plus parlantes et aideraient à comprendre.
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
15/11/2017 à 11h41
15/11/2017 à 11h41
Bonjour et merci pour votre réponse,
On ne savait pas qu'il y avait une source et je doute que les vendeur l'ai sut aussi.
ils sont resté 10 mois dans la maison et n'ont pas touchés au terrain.
les proprio ont pas mal tourné depuis 20 ans(on est les 4eme)
et d'aprés les voisins le tas de pierre est là depuis plus de 10 ans.
la maison est trés saine, c'est une vielle grange refaite a neuf au debut des année 2000. aucune trace d'humidité ( a part dans le garage mais il n'est pas relié a la maison, il a été fait en depit du bon sens il y a 7 ans...beton pas vibré, toit terasse pas etanche...bref...une belle connerie...mais j'ai réglé le probleme)
donc dans la maison aucune trace d'humidité.
la zone "humide" est a 10m de la maison et la zone entre les 2 est saine aussi.
quelques photos :
la photo n'est pas trés bien prise mais on voit une flaque de flotte (sans rapport avec les intemperies Clin d\'oeil )
photo un peu plus etendue...on voit la zone humide et l'arrière du terrain....c'est a pic, donc ça dissuade de faire entrer tout engin de chantier Clin d\'oeil
vu de la maison en contre bas.
Comme je le disais elle est trés saine la partie entre elle même et la zone humide ne présente pas de signe d'humidité .
Du coup pour répondre à vos questions :
- on ne peut pas faire d'ecoulement dans un fossé (il n'y en pas autour de la maison) ni sur le terrain a côté (c'est celui du voisin...il pourrait m'en vouloir)
-on n'engagera pas de lourd travaux, en effet le problème qu'on a est avant tout esthétique et pratique (oui le chien adore bizarrement se rouler par là )
-on ne peut pas rejoindre l'écoulement de la terrasse (sur la photo c'est devant le petit bout de maison que vous voyez) sans peter un muret et la terrasse (ce qui commence a faire lourd Sourire ) nous avonsune fosse septique par ailleurs...
-en contre bas le terrain est clos par la maison (on le voit sur la photo) des grand murs en pierre et la rue en dessous ne dispose pas de fossé (juste une rue etroite goudronnée)
voilou....c'est pas simple Sourire
(bon on n'y met pas de la bonne volonté non plus :p )
du coup je doute que remetre 40 cm de terre la dessus arrange quoi que ce soit (mais detrompez moi si je dit des conneries...ça m'arrangerait )
reste l'option du bassin....un peu plus chiant a mettre en oeuvre...faudra qu'on en discute si cette option est la meilleure Sourire
Merci en tous cas.
"winter is coming"
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
15/11/2017 à 11h47
15/11/2017 à 11h47
je vous remet une photo plus large du terrain..
la zone humide est au fond a droite.
la ou vous voyez des brousaille et quelques pierre au ras du sol (je venais tout juste de commencer a en enlever...)
si ça peut clarifier certaine chose Sourire
"winter is coming"
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
15/11/2017 à 18h27
15/11/2017 à 18h27
allez j'en rajoute une derniere couche :
j'ai fait un petit trou cet aprem :
20x30 cm de profondeur.
20 minute plus tard il est rempli à moitié :
et depuis l'eau s'est stabilisée a 5 cm du bord.
Si ça peut aider.....
voilou :p
"winter is coming"
15/11/2017 à 19h40
15/11/2017 à 19h40
Coucou
Un équilibre semble s'être créé naturellement, donc dans un premier temps ne touchez à rien
Laissez passer l'hiver et la période des pluies pour constater les effets sur la maison qui est en contre bas , il sera encore temps de décider en connaissance de cause
Plantez un saule, il paraît que ça pompe l'eau
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
15/11/2017 à 20h44
15/11/2017 à 20h44
aucun souci pour la maison.
elle est la depuis belle lurette (et la source aussi :p )
j'ai été fouillé un peu chez les voisins, apparement il y avait un puit qui a été comblé il y a 20 ans.
Et il y a 10 ans, le proprio de l'epoque a coupé un saule justement a cet emplacement.
Vu la taille de la souche il devait être enorme....et a mon avis, il ne devait pas être ici par hasard.....
quelle connerie.....
Le problème de laisser comme ça, c'est que cette zone est inexploitable, et que le chien en ramene a la maison...
et en plus c'est pas jojo......
la solution de combler avec de la terre ne ferait que deplacer le probleme selon vous?
merci
"winter is coming"
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/11/2017 à 00h34
16/11/2017 à 00h34
bonjour, Pour arriver à cette maison, il doit bien y avoir une entrée en haut du terrain, entrée qui donne sur une route par exemple. ça semble être à la campagne, alors n'y a-t-il pas un fossé au bord de la route ?
Il serait peut-être possible d'essayer de pomper avec une pompe vide cave. Il faudrait faire un petit puisard à au moins 1,50 m et installer cette pompe avec tuyau jusqu'à la route.
Bon ce serait un essai à faire pour voir ce que ça donne. (pompe vide cave qui fonctionne automatiquement : environ 30 euros) !
En tout cas, il ne faut pas y mettre de la terre sinon ce sera de la gadoue.
16/11/2017 à 06h45
16/11/2017 à 06h45
Coucou
Si c'est une source il faudra pomper 24 h sur 24 car l'eau arrivera en permanence (enfin ce n'est que mon avis)
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
16/11/2017 à 12h06
16/11/2017 à 12h06
héhé non non pas de route Sourire
juste un chemin, 2 m au dessus de notre terrain..;sans fossé :p
c'est le trou du cul du monde ici (mais un trés joli trou du cul Sourire )
l'eau a rempli le trou creusé hier et elle est hyper claire.
c'est bien une source :p
"winter is coming"
Par RL34
avatar - RL34
Message(s) : 28
16/11/2017 à 17h30
16/11/2017 à 17h30
Je vois tros options:
Si tu as besoin d'eau pour le reste du jardin, un petit forage et une cuve de stockage.
Si tu n'a pas besoin d'eau, replante un saule.
Si tu es motivé, la marre est sympa!
En revanche ramener de la terre ne changera rien.
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
18/11/2017 à 10h53
18/11/2017 à 10h53
merci pour vos reponses.
vous pensez donc que remblayer avec 30/40cm de terre argileuse ne reglera pas le problème?
L'eau risque de remonter par capillarité?
"winter is coming"
18/11/2017 à 18h34
18/11/2017 à 18h34
Coucou
Je ne ferais pas cela, patientez et étudiez à l'aise l'aménagement de la future mare.
Quelques plantes d'eau et une petite fontaine, c'est chouette et fort décoratif
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
18/11/2017 à 23h04
18/11/2017 à 23h04
en fait on va laisser passer l'hiver...on verra bien ce que ça donne, si le nivau bouge ou pas.
on se tate a replanter un saule pleureur aussi....
ça pousse assez vite si assez d'eau...et là il devrait être heureux...
et des plante de berge et d'eau dansun premier temps.
Sans assécher ça devrait faire du bien et ça sera plus joli
histoire de se remettre dans la config d'il y a 20 ans.
Pour la mare j'en ai trés envie...mais on va se laisser le temps de reflechir...
il y a deja pas mal de batracien dans le coin, et le soir le chien chasse les crapaud....faut le surveiller quoi.
Si en plus on leur apporte un terrain propice ça va être le stress..
(pour rappel les crapaud sont trés toxique pour chiens et chats)
a suivre donc :p
"winter is coming"
19/11/2017 à 06h48
19/11/2017 à 06h48
Coucou
Tenir compte du croassement des crapauds qui peuvent vous empêcher de dormir
Mieux vaut éliminer ces indésirables
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
19/11/2017 à 11h26
19/11/2017 à 11h26
oui ça rentre aussi en ligne de compte.
perso ça me dérange pas...quand j'etai gamai nyavait un etang a côté et on s'y fait....
mais ma nana et les voisins moins....
donc (malheureusement) pas de mare pour le moment.
On y reviendra sans doute (c'est quand même couillon d'avoir un potentiel comme ça et de pas en profiter)
On va mettre le saule (on est a 15 m de la maison et il aura toute l'eau qu'il veut, donc les racines devraient pas aller trop loin), des plante aquatique et de berge.
Et on verra comment varie le niveau sur 1 ou 2 ans.
et ptete qu'on fera un bassin a ce moment là...
a suivre :p
"winter is coming"
Membre(s) : deespo , le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
