soucis d’étanchéité a l intérieur d une jardinière béton
Par plansery
avatar - plansery
Message(s) : 21
25/05/2011 à 22h26
25/05/2011 à 22h26
bonsoir ,
Je me suis rendu compte , que ma jardinière avec des problèmes d étanchéité .
Cette jardinière a été faite avec des parpaing posé sur une semelle de béton , puis le tout a été crépi au mortier
(l intérieur et l extérieur ) .
L étanchéité a été faite en passant une couche d' enduit bitumeux .
J ai installé 2 réseaux d arrosage en tuyau souple poreux , ces réseaux sont enterrés .
Et lorsque je met en fonction , ce dit arrosage , j ai des infiltrations d eau qui se produise entre la semelle et le premier rang de parpaing .
J aimerai savoir ce que je peux faire , pour résoudre ces problèmes , car plus tard cette jardinière sera recouverte de plaquettes de parement .
Je joint 4 photos explicites .
Et merci d avance pour les réponses .
26/05/2011 à 05h53
26/05/2011 à 05h53
Bonjour et bienvenue sur le site
Hum, je crois que ma réponse va vous donner du travail
récapitulatif
la jardinière à été construire avec un mortier ne contenant pas un adjuvant imperméabilisant ? d'où les fuites à la semelle
ensuite vous avez posé une couche de bitume, à l'intérieur sur la fondation et sur le mur ? oui ou non
puis vous avez posé les tuyaux gris ? quelle est l'étanchéité apportée à ce niveau et quel est la fonction de ces tuyaux gris
puis vous avez crépi l'intérieur et l'extérieur avec un mortier de quel type ? crépi est un grand mot (je dirai plafonné une fine couche de mortier)
un crépi de façade doit avoir au moins 2 cm d'épaisseur pour isoler de l'humidité et la finition comporte bien souvent la pulvérisation d'une ou deux couches d'imperméabilisant
il existe des peintures d'étanchéité pour citernes qui auraient sans doutes été préférable à cet enduit appliqué en couche mince
donc en fonction de ce que j'ai écris plus haut et des réponses que vous allez me donner j'espère, il me semble que dans un premier temps il faudra vider les jardinières qui sont remplies pour effectuer le travail
maintenant, on peut aussi se demander si vous n'arrosez pas trop et que la terre n'arrive pas a absorber l'eau qu'elle reçoit
moi j'utilise un système de minuterie pour les arrosages, il en faut mais pas trop
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
