Scellement de poteaux PVC sur un muret pour une clôture
Par jlrxn29
avatar - jlrxn29
Message(s) : 11
09/02/2013 à 19h44
09/02/2013 à 19h44
je prévois d'installer une clôture PVC sur un muret de 1 m de haut qui est en parpaing avec une ceinture béton.
Les poteaux PVC sont carrés de 10 x 10 cm et 70 cm de hauteur.
Pour sceller chaque poteau sur le mur je pense percer 2 trous de 8 mm dans la ceinture du mur, profondeur environ 5 cm entraxe environ 6 cm.
J'enfonce au marteau des barres à béton de 8 mm, les barres dépassent d'environ 50 cm du dessus du mur
Je positionne le poteau (cordeau et niveau) et je le rempli de béton (environ 60 cm) pas trop liquide.
Voilà mon idée, j'aimerai savoir si c'est oui ou non la bonne procédure et j'attends vos conseils.
Je n'ai pas réussi à trouver de vidéo sur ce sujet, si quelqu'un à un lien je suis preneur.
Merci d'avance,
10/02/2013 à 07h28
10/02/2013 à 07h28
l'approche est bonne il me semble
mais il faudra immobiliser les poteaux le temps de la prise, car un coup de vent suffit pour tout désaligner ou rien que le remplissage et le tassage du béton peut avoir le même effet
veiller à ce que le pvc reste bien en contact avec la base §ou rectifier les hauteurs une fois tout terminé
Par jlrxn29
avatar - jlrxn29
Message(s) : 11
10/02/2013 à 19h25
10/02/2013 à 19h25
Merci Kriske pour tes conseils, je ferai l'opération au printemps un jour sans vent, de plus je n'aurai que 11 poteaux à sceller (15 m de clôture).
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 31
