Réparation mur exterieure
Par Florent42
avatar - Florent42
Message(s) : 31
22/06/2011 à 13h51
22/06/2011 à 13h51
L'hiver est passé et a laissé quelques traces
Pour l'escalier, je pense choisir un enduit de rebouchage.
Néanmoins comment faire pour eviter l'infiltration qu'il y a eu? y a t il des enduits de rebouchage qui "laisse respirer" comme pour les enduits de facade?
De plus pour le mur (qui sera repeint), faut il un enduit de lissage exterieur ou un enduit de facade? (sachant que j ai vu l'enduit de facade existe mais par des quantité enorme pour le peu que j ai a faire!
merci
22/06/2011 à 15h21
22/06/2011 à 15h21
Bon jour
de l'enduit pour réparer les nez de marche cassés risque de ne pas être très efficace
je crois qu'il serait préférable de tronçonner le petit rebord qui fait nez de marche, ce sera plus simple que d'essayer de faire une réparation qui ne tiendra pas
un escalier n'est pas un mur, il ne doit pas respirer
le meilleur enduit après un décapage total des peintures et élimination des enduits qui ne tiennent pas est un mélange de 3 parties de sable de rivière 02, 1 partie de ciment et du sikalatex
badigeonner les endroits à enduire avec un mélange 3/4 eau 1/4 sikalatex avant de mettre l'enduit
le prix d'un sac d'enduit de 25 kg est d'environ 8€, même si c'est une dépense excessive par rapport à la réparation
ce n'est quand même pas ruineux
un sac de ciment de 35kg vaut un peu plus de 5€ et le sable un peu plus de 3€
et s'il vous en reste, cela pourra servir pour une autre petite réparation ou vous en faite cadeau à un voisin bricoleur
Oui
Par Florent42
avatar - Florent42
Message(s) : 31
25/06/2011 à 16h21
25/06/2011 à 16h21
merci pour le conseil
c'est pour le prix...mais voila c'est vraiment pour la quantité que je ne vais pas utilisé
et que pensez vous pour le muret?
Un enduit de facade pour lui?
25/06/2011 à 18h04
25/06/2011 à 18h04
pour l'enduit extérieur il faut prendre un produit de ragréage
ou a défaut un reste de ciment colle prévu pour extérieur (un inconvénient cela n'est pas très solide)
ou encore un mélange de sable fin, de ciment et de sikalatex
enlever ce qui ne tient pas, puis enduire avec l'un ou l'autre des produits cités
mouiller le mur avant de commencer
bien serrer le mortier de réparation
ne pas travailler par temps trop chaud, venteux ou pluvieux
sans rien acheté ce ne sera malheureusement pas possible
tout bricoleur possède des surplus de marchandises, pour éviter cela il y a un moyen
avoir recours à un pro, lorsqu'il quitte le chantier plus rien ne traine,
mais cela coutera un peu plus d'une dizaine d'euro avec un rab important certes mais comparé au prix demandé par le prix est ridicule
pour ne pas le perdre, offrez le reste à un ami ou un voisin, il vous en sera reconnaissant
attendre 28 jours minimum avant de peindre, sous peine de voir des plaques se détacher
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
