reparation BBQ
Par dud76
avatar - dud76
29/07/2010 à 17h51
29/07/2010 à 17h51
Bonjour. je souhaite reparer un BBQ en brique.Il faut que je remonte les 3 cotes qui maintient la grille. J'ai achete du mortier refractaire pour cimenter les brique. Apres 2 essais, le mortier ne semble pas accrocher sur les briques ! Que faire? Je pense que j'ai des briques type LEOPARD. Est ce different des briques refractaires? Mes briques me semblent tres lisses et pas tres adherentes. Merci pour vos conseils. dud
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/07/2010 à 13h16
30/07/2010 à 13h16
le sbrique leopard sont bien des brique réfractaire elle exsiste en brique pleine ou en brique creuse.
dépossiére bien tes brique et mouille les avant de les coller au mortier réfractaire ça devrait allé.
Par dud76
avatar - dud76
31/07/2010 à 11h47
31/07/2010 à 11h47
Bonjour. Merci pour ta reponse. Oui je mouille les briques avant de mettre le mortier et pourtant le mortier n'accroche pas au briques. Mes briques me semblent tres lisses et pas tres adherentes. Sont elles trops vielles? merci
31/07/2010 à 22h11
31/07/2010 à 22h11
Es-tu sur que ton ciment est encore valable ? Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas d'accroche, il faut attendre le séchage complet avant de tester. Ca peut aussi être dû à la chaleur trop importante qui accélère le séchage. En cas de très forte chaleur il vaut mieux faire un mortier un peu plus liquide que d'ordinaire et vaporiser régulièrement afin que le séchage soit moins rapide.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
31/07/2010 à 23h05
31/07/2010 à 23h05
Bonsoir, laisses tes briques dans un bac d'eau assez longtemps et fais le mortier en petite quantité car le réfractaire sèche plus vite. Si elles sont vraiment trop lisses passes la meuleuse.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
