Renforcer des panneaux en bois
Par Ponyo
avatar - Ponyo
03/04/2012 à 10h18
03/04/2012 à 10h18
Bonjour, J'aurais bien besoin de conseils concernant le renfort de panneaux de bois ! Nous avons posé il y a quelques mois des panneaux, fixés au sol au moyen de supports à enfoncer (en forme conique et en "étoile"). Nous avons coulé ces supports dans du béton renforcé très costaud. Problème : une grosse tempête est passée par là à peine quelques semaines plus tard. Notre maison étant un peu en hauteur, la prise au vent est assez importante. Résultat : les supports se sont tout simplement dessoudés à la jonction entre ce qui entoure le poteau et le pic conique. Les panneaux, eux, sont heureusement intacts. Quels conseils pourriez-vous me donner pour refixer nos panneaux et surtout les renforcer ? Faut il enlever les blocs de béton pour en recouler de nouveaux ? OU bien tenter de ressouder les supports (je ne sais pas si c'est possible) ? Nous avions imaginé mettre sur chaque poteau une "patte" oblique, qui monterait à environ 1 mètre de hauteur pour soutenir l'ensemble, mais comment ce genre de renfort peut-il être fabriqué et fixé au sol ? Merci d'avance pour tous vos bons conseils !
03/04/2012 à 10h43
03/04/2012 à 10h43
je suis un peu dans le même cas que vous
sauf que mes piquets sont fixés dans du béton avec une base boulonnées avec des gougeons
la tôle de la base s'est cintrée entre deux gougeons d'environ 3-5mm par endroit
ce que j'ai fais hier
j'ai fixé un chevron en haut des plaques brise vue ou coupe vent comme vous préférez
j'ai une longueur de 9m 2x
j'ai 3 poteaux de 9x9 par plaque brise vue
j'ai préparé des pieux en tube d'un pouce et demi que j'ai enfoncé d'1,5 m dans le sol en oblique
puis je suis occupé à installer des câbles reliés à des tendeurs de façon à maintenir le tout par grand vent (Ardèche vallée du Rhône)
en désserrant le tendeur je peux retirer le câble à la bonne saison et le remettre en période venteuse
j'ai fais des tests en serrant le tout à la main il y a trois jours et plus rien ne bouge pas grand vent
dans votre cas, il est souhaitable de casser votre béton pour savoir ressouder les pièces
un problème se pose c'est que le galvanisé se soude très mal (certains diront pas)
moi je suis parvenu avec un certain succès à le souder avec des baguettes inox
mon expérience date de quelques années et il est bien possible qu'il existe aujourd'hui des baguettes soudant le galva
si vous êtes amené à remplacer les support je vous conseille les supports à visser
visser ceux ci jusque dans la terre (5 à 10 cm) pour vous aidez vous pouvez mouiller l'endroit
un truc pour visser le plus droit possible consiste a enfoncer au préalable une barre à mine ou équivalent bien droit
ce pré trou favorise la bonne pénétration verticale de la vis
un grand serre joint fixé au carré de la base permet d'avoir plus de force pour visser
et ensuite faire comme je vous explique un chevron qui relie tous les poteaux entre eux et un ou deux câbles pour maintenir par grand vent
Par Ponyo
avatar - Ponyo
03/04/2012 à 11h25
03/04/2012 à 11h25
Bonjour Kriske, Merci pour votre réponse et vos explications. La solution du câble "amovible" est intéressante mais pas applicable chez nous Mouais... Vue l'orientation des vents, il faudrait que les câbles soient fixés à l'extérieur de notre jardin, dans une partie commune du lotissement, ce qui semble évidemment impossible... Si vous avez d'autres suggestions je suis preneuse ! Merci beaucoup.
03/04/2012 à 12h13
03/04/2012 à 12h13
bonjour, avec un inverter "ps poste onduleur" le galvanisé se soude bien, il faut juste une bombe de peinture galva après.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 31
