refection de terrain
Par juju53
avatar - juju53
Message(s) : 7
08/11/2014 à 17h17
08/11/2014 à 17h17
Bonsoir à tous, A côté de l'allée qui mène à mon garage, figure un bout de terrain d'environ 5 m en pente douce sur 2,5 m de large et dont la surface était composée d'un mélange de cailloux et de terre sur laquelle poussait les mauvaises herbes, bref ça devenait moche et j'ai décidé d'y remédier. J'ai donc enlevé les mauvaises herbes, puis retiré le mélange de terre et de cailloux sur une épaisseur d'environ 6 cm. En dessous, la terre est très dure et je n'ai pas l'intention d'y toucher. J'ai commencé à trier terre et cailloux retirés pour remettre ces derniers dénués de terre à leur place d'origine sur un géotextile et dans des dalles plastique à engazonner, type nids d'abeille, afin d'y stabiliser le gravier, car, jusque-là je stationnais notre seconde voiture la plupart du temps sur ce bout de terrain. Si je demande conseil c'est d'abord parce que j'ai lu quelque part que pour procéder à ce type de travaux (géotextile sous graviers), il fallait que le sol soit sec, ce qui n'est plus guère le cas depuis que la saison froide a commencé. Aussi aurais-je aimé avoir des avis sur la question et en comprendre la raison : dois-je attendre la belle saison pour finir ces travaux ? dans l'affirmative, pourquoi faut-il attendre que le sol soit sec ? sinon puis-je poursuivre mes travaux et avec quelle précautions ? Merci par avance pour vos avis. Bien cordialement, François
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/11/2014 à 18h22
08/11/2014 à 18h22
salut: chez moi j'en ai mis du nid d'abeille avec des graviers : est depuis même avec la pluie qui est tomber la mauvaise herbes n'a pas pousser : la seule chose c'est qu'il faut bien arracher l' herbes (qui est pas des racines)
Par juju53
avatar - juju53
Message(s) : 7
08/11/2014 à 21h57
08/11/2014 à 21h57
Bonsoir, Et merci pour ce retour. Pouvez-vous me préciser quand vous avez réalisé la chose ? Pouvez-vous aussi me préciser si vous avez mis du géotextile en dessous ? Ca me donnera a un ordre d'idée de la durée de l'efficacité de mon recouvrement contre les mauvaises herbes. En même temps, la repousse de l'herbe n'était pas la préoccupation que j'ai exprimée dans ma demande. Il s'agissait plutôt pour moi de savoir si le fait que le sol soit humide est important ou non et en quoi, de façon à ce que je sache s'il est utile ou non que j'attende la belle saison pour terminer mes travaux. Cordialement, François
09/11/2014 à 11h30
09/11/2014 à 11h30
Un détail me gêne : tes cailloux nettoyés de leur terre font un sol instable pour la pose du nid d'abeilles, ENTRE AUTRES pour le risque de poinçonnage du géotextile qui lui est collé.
Alors soit tu dames et mets bien de niveau, soit tu réalises une couche de sable réglée et damée.
Par juju53
avatar - juju53
Message(s) : 7
09/11/2014 à 12h54
09/11/2014 à 12h54
Bonjour, Mon sol est actuellement débarrassé des cailloux et dur comme de la pierre, donc très stable : inutile de damer. De plus le géotextile n'est pas collé aux nids d'abeille : j'achète l'un et l'autre séparément, je pose d'abord le géotextile, puis les dalles, puis verse les cailloux dedans. Est-ce plus clair comme cela ? Cordialement, François
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/11/2014 à 13h57
09/11/2014 à 13h57
re: ça revient au même Oui tant qu'il y a le géotextile c'est bon :
Par juju53
avatar - juju53
Message(s) : 7
09/11/2014 à 15h00
09/11/2014 à 15h00
@ freedany Afin que j'arrive à comprendre vos réponses, est-ce que vous pourriez vous attacher à répondre à mes questions que je rappelle ci-dessous et expliciter ce que vous voulez dire par "ça revient au même" : voulez-vous signifier par -là que, selon vous, c'est égal que je fasse mes travaux sur un sol sec ou mouillé ou bien autre chose encore ? Rappel de mes questions : 1/ @ tous : dois-je attendre la belle saison pour finir mes travaux ? dans l'affirmative, pourquoi faut-il attendre que le sol soit sec ? sinon puis-je poursuivre mes travaux et avec quelle précautions ? 2/ @ freedany : pouvez-vous me préciser quand vous avez réalisé vos travaux ? Pouvez-vous aussi me préciser si vous avez mis du géotextile ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/11/2014 à 15h53
09/11/2014 à 15h53
salut: quant j'ai mis mes nids d'abeilles ( je l'ai est acheter avec le géotextile coller dessus ) c'était au mois de septembre : si il aurai fallu le faire maintenant je l'aurai fait même la terre mouiller : quant je dit ça "revient au même " je veux dire que le géotextile qui sois coller au nid d'abeille ou pas : (vu que le tient tu là acheter sans ) ce qui compte c'est que toi tu en mettent au sol est ensuite tu place tes nids d'abeilles : ha!! une chose quant j'ai mis mes nids d'abeilles avec mon gravier sur le coté ( a droite et a gauche ) j'ai mis une bordure :
Par juju53
avatar - juju53
Message(s) : 7
09/11/2014 à 16h28
09/11/2014 à 16h28
@ freedany : OK merci pour ton avis que je comprends mieux ainsi. Pour ce qui concerne la bordure, il y en a déjà de part et d'autre du bout de terrain concerné ... @ tous les autres je suis preneur d'avis variés et argumentés sur ma question de départ : si vous en avez, merci par avance de me les écrire. Cordialement, François
09/11/2014 à 21h58
09/11/2014 à 21h58
Bonsoir.
Puisque ton sol est compact, malgré la météo actuelle, il vaut mieux poser maintenant (repos végétatif) qu'attendre la "belle saison" où la repousse va redémarrer.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 49
