Récupérateur d’eau... gelé
Par darkspoon
avatar - darkspoon
Message(s) : 21
08/02/2012 à 11h33
08/02/2012 à 11h33
Je viens de m'apercevoir que mon récupérateur d'eau était bombé en dessous a cause du gel de l'eau s'y trouvant...
Je sais, j'aurais du y penser avant et le vidanger.
bref, existe t-il un moyen de faire fondre la glace facilement (produit ?) car je ne peux pas le déplacer...
D'avance, merci
08/02/2012 à 11h38
08/02/2012 à 11h38
le plus simple est de mettre un petit radiateur soufflant qui peut tourner en permanence et l'orienter vers ce récipient
08/02/2012 à 11h41
08/02/2012 à 11h41
Bombé en dessous ? cela signifierait qu'il est bien pris en glace, ou que le dessus est bien glacé et bloqué ET que dessous le gel progressif augmente la pression.
Une photo serait la bienvenue pour l'avenir, car il est à craindre que le déformation soit fatale (ou au minimum un point de faiblesse).
Je crains qu'un antigel pour voiture ne soit pas efficace, car il ne s'agit plus d'empêcher le gel mais de dégeler.
Un dispositif électrique est-il envisageable par le dessus ?
Par darkspoon
avatar - darkspoon
Message(s) : 21
08/02/2012 à 11h43
08/02/2012 à 11h43
Merci mais comme il s'agit d'un recupérateur de 350 litres et placé dehors, je me vois mal faire tourner un radiateur.... et avec de l'eau chaude et du sel ? vous pensez que cela ferai degeler l'eau ?
08/02/2012 à 12h02
08/02/2012 à 12h02
il est possible que toute la masse ne soit pas gelée
faire un trou et placer un thermoplongeur
ou une résistance d'aquarium, c'est ce que j'avais mis pour l'alimentation d'eau de mes lapins (sucettes)
08/02/2012 à 12h07
08/02/2012 à 12h07
Suite...
Je pensais plutôt à un thermo-plongeur, ou à la rigueur un sêche-cheveux suspendu s'il y a un couvercle, ou ?...
Outre l'appareil, il faut du courant...
Ta saumure chaude est aussi une bonne idée : chauffer et abaisser le point de recongélation. Par contre il faudra renouveler l'opération, ou maintenir la chauffe.
Comment se passe le puisage ? un simple robinet ? s'il n'est pas cassé par le gel, chauffe-le au sêche-cheveux, puis laisse-le ouvert et insiste sur la durée de chauffe ...
@ suivre...
09/02/2012 à 10h04
09/02/2012 à 10h04
Et en chauffant une tige de fer au rouge sur un feu et par la trappe de visite percer la glace pour decomprimer l'eau pour que le bac ce degonfle un peut puis mettre du sel de route ou celui que l'on met sur les trottoirs et quand cela degel chauffer au seche cheveux ou decapeur thermique la vanne de vidange du reservoir pour que l'eau s'ecoule ,si cela marche n'oubliez pas au retour des beau jours de le rincer .
A+.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
