bonjour, mon maçon viens de finir ma terrasse sur pilier de 40 mètres carré, le béton est coulé. je vais poser du gazon artificiel sur 30 mètres carré environ, en laissant une bande de carrelage tout autour de mon rectangle, des carreaux de 50x50. jusqu'ici tout va bien... Mais je dois aussi installer une barrière tout autour, il y a 15 poteaux Alu a poser avec 4 trous par poteaux. La question est simple je pose mon carrelage avant et je perce les 60 trous après .... risqué non ? ou je perce la chappe et je pose mon carrelage après avec a chaque fois découpe ... je me pose la question depuis 2 ou 3 jours... si vous pouvez me conseillez... ou meme me convaincre de prendre autre chose que du carrelage pour cette bande. merci beaucoup
Bonjour. Moi je percerais les trous avant le carrelage ,mettez des chevilles métalliques ,une fois les chevilles posées visser des morceaux de tiges filetées a l'écartement des trous de vos poteaux ,sur la tige fileté qui sort de la cheville vous l'entourez de Scotch pour que le ciment n'abîme pas le filetage,après posez votre carrelage ,avec une découpe propre ,vos poteaux ,une fois vissaient feront la finition ;Ce n'est qu'une idée d'autre en auront peut être d'autre. A+.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
