Quels produits pour un abris de jardin ?
Par Katsuo555
avatar - Katsuo555
Message(s) : 36
08/07/2012 à 10h25
08/07/2012 à 10h25
voilà j'ai recréé un topic mais cette ci concernant l'abris de jardin. Sur la notice de montage il est indiqué de traiter l'intérieur avec un produit contre le bleuissement. De quoi s'agit il ? est ce qu'une lasure incolore avec une protection hydrofuge, anti uv fait l'affaire ?
Il est indiqué que la plaque beton doit être isolée contre l'humidité quel type de produit dois-je appliquer ?
merci d'avance
08/07/2012 à 18h36
08/07/2012 à 18h36
une anti uv à l'intérieur n'a pas beaucoup de sens à mon avis
mais si vous avez du produit pour l'extérieur en rab, autant utiliser le reste à l'intérieur
sinon, un produit contre les bestioles du bois sur les deux faces, puis une lasure teintée ou non devrait faire l'affaire
je suppose que vous parlez de la partie du bois en contact avec le béton, moi je mets un joint avec du mastic colle polyuréthane, d(autres collent un solin adhésif
merci d'avance
09/07/2012 à 12h13
09/07/2012 à 12h13
revenez nous voir après 18h30
le pro de service sera de retour et vous aurez de bons conseils
Par Katsuo555
avatar - Katsuo555
Message(s) : 36
09/07/2012 à 12h29
09/07/2012 à 12h29
Ok merci ce n'est pas urgent je m'y prend un peu à l'avance, c'est déjà gentil à vous de renseigner les novice comme moi Clin d\'oeil
Par Katsuo555
avatar - Katsuo555
Message(s) : 36
17/07/2012 à 00h58
17/07/2012 à 00h58
Bonjour, je reviens aux nouvelles Sourire
Concernant les facades exterieurs j'ai acheté une peinture exterieur dulux valentine avec une sous couche.
Pour l'intérieur je vais donc passer une protection contre les bestioles.
Mais je me pose une question pour la toiture, faut il passer un produit sur les planches de bois recouvrant le toit ? je ne crois pas mais je voudrais etre sur. Voilà ce qui est indiqué dans la notice
"Les rouleaux de feutre bitumé (si inclus dans la livraison) de certaines constructions sont prévus uniquement comme matériau temporaire de sous couverture du toit et sont hors garantie. Une couverture plus appropriée (de type shingles par exemple) doit être installée dans les 6 mois. Veuillez suivre les conseils du fabricant lorsque vous assemblez la couverture de toit. S’il n’y a aucune couverture de toit incluse, le toit doit être protégé immédiatement après le montage et une couverture appropriée doit être assemblée sans délai."
J'ai bien les rouleaux de feutres bitumés qui une fois posés serviront de sous couche pour y poser ensuite des panneaux aquatuile.
Merci.
17/07/2012 à 06h37
17/07/2012 à 06h37
parfait pour les panneaux aquatuille (cela dure plus longtemps que les singles)
peinture au lieu de lasure, c'est un choix
cela nécessitera un entretien constant au fil des années, comme toute chose
vérifier bien l'équerrage de la base de votre abris au démarrage, il doit être parfait
c'est de lui que dépendra la pose correcte de la toiture
Par Katsuo555
avatar - Katsuo555
Message(s) : 36
18/07/2012 à 15h36
18/07/2012 à 15h36
Justement comme vous connaissez le produit aquatuile je voulais savoir si je devais protéger le bois par un produit avt de le recouvrir par les rouleaux de feutre bitumé puis par les panneaux aquatuile ?
18/07/2012 à 15h44
18/07/2012 à 15h44
à mon avis je suis partisan de traiter le bois avec un fongicide
suivit d'une lasure (2 couches)
puis aquatuile directement sur le bardage goudronné collé avec une colle prévue pour
Par Katsuo555
avatar - Katsuo555
Message(s) : 36
23/07/2012 à 01h03
23/07/2012 à 01h03
Bon voila une photo de l'abris de jardin monter Samedi. Je n'ai pas pu fixer le dernier panneau de la toiture car ce n'est pas sans petits défauts il faut que je le rabote. Sinon aujourd'hui traiter de 2 couches xylophène à l'exterieur, l'intérieur je le ferai début septembre. Samedi prochain si le temps le permet sous couche et peinture + toit.
23/07/2012 à 05h28
23/07/2012 à 05h28
bon jour
vous avez surement oublié de charger la photo après l'avoir sélectionnée
ou alors elle est trop lourde et il faut réduire l'image
Par Katsuo555
avatar - Katsuo555
Message(s) : 36
23/07/2012 à 13h57
23/07/2012 à 13h57
Oui j'ai pas du la charger, je remettrai ce soir Clin d\'oeil
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
