QUELLE QUANTITE DE MATERIAUX POUR UNE TERRASSE EXTERIEURE
avatar - louloute0107
16/04/2011 à 20h58
16/04/2011 à 20h58
Bonsoir, Je souhaiterais votre avis. Nous avons une dalle à faire, pour une terrasse à l'extérieur. Combien faut-il de sable et de ciment? Les mesures sont : 7 m x 3.5 m sur 8 cm d'épaisseur. Merci d'avance Bonne soirée
17/04/2011 à 06h43
17/04/2011 à 06h43
25 m2 sur 8 cm cela fait pratiquement 2 m³ de béton
une dalle de 8 cm ne sera pas très solide
Faire une dalle en béton
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les 20 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/³
pour poser une piscine, il faut même 2 treillis armés suivant le DTU c'est obligatoire
pour un garage il faut un béton à 450 kg de ciment/m³ armé
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place. (pour l'extérieur il est même recommandé d'ajouter un imperméabilisant à la place du plastifiant)
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
