Quel produit utiliser pour protéger un portail bois ?
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
18/04/2016 à 12h15
18/04/2016 à 12h15
Je viens de fabriquer un portail avec des poteaux traités et une palette, et je me demandais quoi utiliser pour protéger le bois.
La couleur me plait bien comme ça, donc j'ai pensé à une lasure incolore ou peu colorée, ou de l'huile de lin, mais je ne sais pas trop quel produit conviendrait le mieux.
On m'a parlé de l'huile de vidange qui serait très efficace, mais aussi très toxique et polluant...
Le portail à protéger :
Merci d'avance pour vos suggestions !
18/04/2016 à 13h25
18/04/2016 à 13h25
l'huile de vidange donnera un ton grisâtre
autant mettre de l'huile moteur pure
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
18/04/2016 à 13h54
18/04/2016 à 13h54
Et la lasure ? Ce n'est pas bien ? L'huile moteur protège mieux ? Il faut qu'elle soit usagée ou neuve ?
18/04/2016 à 14h04
18/04/2016 à 14h04
usagée elle est noire dont donnera probablement un ton gris
des planches a palettes, souvent du peuplier, bois pas très valorisant,vous pouvez essayer la lasure
mais je vous conseille quand même de commencer par du fond dur, car le peuplier pompe assez bien
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
18/04/2016 à 14h34
18/04/2016 à 14h34
C'est quoi du fond dur ?
Donc l'huile pour moteur c'est plus efficace que l'huile de lin ou la lasure ? Mais il faut la prendre neuve si j'ai bien compris.
Sinon je pense faire trois couche sur 3 jours, c'est assez ? Et je fais les poteaux avec, même si ils sont autoclaves, pour l'aspect. Je peux faire 4 couches ou plus si il faut.
Donc 3 couches de lasure, ou alors une couche ou deux d'huile moteur + une ou deux de lasure.
Je ne sais pas quel bois c'est mais j'en suis contente esthétiquement. Je pense qu'en protégeant tous les ans ça ira non ?
18/04/2016 à 15h35
18/04/2016 à 15h35
le fond dur ou bouche pore est une première couche que l'on applique sur le bois, elle pénètre assez bien dans le bois et se polymérise
du fait de sa présence la couche de peinture suivante rentre plus régulièrement et et moins profondément, et la couche suivante reste uniformément en surface
votre bois a palette est un bois scié, non raboté (normalement) c'est un bois de petit choix (cela dépend certaines palettes payantes sont faites pour durer avec du bon bois de sapin (mais d'après votre image ce ne doit pas être cela)
à tout hasard, pour être certain de ne pas mal faire, une couche de fond dur ou bouche pores puis 2 couches de lasures
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
18/04/2016 à 20h35
18/04/2016 à 20h35
D'accord, je comprends mieux, c'est donc un produit le "fond dur", je ne connaissais pas.
Oui c'est une palette "bas de gamme", mais elle faisait pile poil les dimensions pour un portillon !
Là je l'ai rabotée, y a plus qu'à lasurer !
Merci du conseil pour le fond dur, je vous mettrais une photo une fois lasurée, je pense prendre une lasure claire mais pas incolore non plus, histoire de cacher un peu les défauts.
Message(s) : 18407
19/04/2016 à 08h01
19/04/2016 à 08h01
il ne faut pas mettre de lasure incolore ,car ca ne tient pas au ultra violet
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
21/04/2016 à 00h15
21/04/2016 à 00h15
Merci pour le conseil, effectivement la vendeuse m'a dit la même chose, j'ai pris "chêne clair", et l'année prochaine je pourrais passer de l'incolore si je préfère c'est bien ça ? Je trouve ça bizarre que l'incolore ne tienne pas.
J'ai passé deux couches d'anti champignons anti insectes au cas ou, comme la palette était tachée de noir par endroits, et je pourrais commencer à lasurer demain si le temps le permet. Il y a eu une toute petite pluie tout à l'heure j'espère que ça ira quand même, et que ça n'a pas lavé le produit que j'ai mis.
Par contre il y a de la sève qui a coulé de la palette, c'est embêtant ? Elle paraissait pourtant bien sèche.
Et le fond dur la vendeuse m'a dit que ce n'était pas fait pour l'extérieur, sur celui qu'elle vend c'est écrit pour bois intérieur, il y en a plusieurs ?
Merci !
Message(s) : 18407
22/04/2016 à 11h42
22/04/2016 à 11h42
la lasure tient seulement elle passe au ultra violet ,c est comme ca pour la sève il existe des produits pour ca
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
26/04/2016 à 12h37
26/04/2016 à 12h37
J'ai réussi à passer une couche de lasure il y a quelques jours, mais j'ai eu de la chance car j'ai lasuré samedi soir et dimanche il a fait beau, ni trop chaud ni trop froid. Maintenant il fait trop frais et il pleut souvent, alors j'attends...
Par contre j'avais un pot chêne clair, et j'en ai utilisé les 2/3, donc j'ai voulu racheter un pot mais ils n'avaient plus chêne clair, j'ai donc pris de l'incolore.
Sachant qu'il y a une couche chêne clair, et que je vais mélanger ce qui reste pour les deux autres couches, donc 1/4 chêne clair, 3/4 incolore, est-ce que c'est bon ?
Merci d'avance !
Message(s) : 18407
26/04/2016 à 16h05
26/04/2016 à 16h05
logiquement on ne mixte pas de produits entre eux
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
29/04/2016 à 11h48
29/04/2016 à 11h48
Ah bon ?
Pourtant c'est la même marque et il est écrit sur le pot qu'on peut les mélanger, comme il faisait beau ce jour là j'ai mélangé et passé une couche... J'espère que ça ira.
29/04/2016 à 12h18
29/04/2016 à 12h18
les produits transparents sont moins efficace, vous éclaircissez le chêne en mettant un transparent
mais ce n'est pas trop grave, une petite couche tout les 2 ans et vous voila sortie d'affaire
Par Lluvia
avatar - Lluvia
Message(s) : 38
29/04/2016 à 13h47
29/04/2016 à 13h47
D'accord merci.
En fait j'ai mélangé ce qui restait de couleur chêne, donc ça fait 1/4 chêne, 3/4 incolore, je viens de passer la dernière couche et j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, le temps change vite !
Je pensais refaire une couche l'an prochain, puis tous les deux ans.
Après je suis en location donc est-ce que je serais encore là dans 3 ans, je ne sais pas !
Je vous ferais une photo demain !
29/04/2016 à 14h28
29/04/2016 à 14h28
3 ans c'est long,
moi je n'ai plus que des projets à très moyen terme (comme quelques autres ici)
Membre(s) : deespo , le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
